Vieux 10/10/2015, 19h43   #1
Valentin59
Avatar de Valentin59
Valentin59 is on a distinguished road
Par défaut probleme quad bashan 200
Bonjour , je suis entrain de refaire un quad mais j'ai des explosion au niveau du filtre à air mais aussi à l'échappement .
Des petit touf touf problème d'allumage ?
Valentin59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2015, 20h22   #2
Slt sa ressemble a un allumage décalé mais je doute tu a de la compression y démarre pas y Pete voit l étincelle a la bougie et voir si les soupapes ferme bien si sa na pas tourner depuis longtemps un nettoyage carbu s impose egalement
cordialement
Greg
Vieux 10/10/2015, 20h28   #3
Valentin59
J'ai nettoyer carbu y a 2 jour , il démarre au quars de tour et tourne bien mais de fois il claque au niveau du filtre , j'ai mon collecteur d'admision fissure et je voyais bien des flamme sortir par la
Il le fait 1 fois tout les 1 minutes je dirais .
Mais je croie qui doit avoir aussi des explosion dans le pot .
Allumage de peut être que trop tôt ou trop tard , la c'est les 2 .
J'ai regarder comprésion j'ai 4/5 bars c'es peut après c'est avec presiommetre de feu vert.
Vieux 10/10/2015, 20h33   #4
Ben deja l admission doit être étanche puis voir le jeu au soupapes
Vieux 10/10/2015, 20h50   #5
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
oui, comme dit greekkass, il faut que l'admission soit étanche sinon il y a une prise d'aire et le mélange est trop pauvre.
essaye de boucher la fente juste pour un essai avec du silicone ou du ruban adhésif, le gris toilé est très costaud, tu verra si le problème est là
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2015, 21h03   #6
thierry du58
Avatar de thierry du58
fait la verif des soupapes
le reglage de ta bougie pour le collecteur si il est fissure profond tu devrais avoir un ralenti elever
scotch le mais tu peu avoir le boitier qui a des problemes
sinon c est un 2 temps ou 4 temps si 4 temps regarde le tendeur de chaine si il n est pas entre 2 crans
un thanks sa peu aider
Vieux 10/10/2015, 21h08   #7
Cool slt
Envoyé par thierry du58 Voir le message
slt Thierry si sa pète comme y dit c'est du 4 temps sure sa serait un 2 temps y démarrais mal sure
Vieux 10/10/2015, 21h25   #8
Valentin59
Oui c'est un 4 temps j'ai mit de la résine pour boucher la fusure donc maintenant on entend que sa sort par le filtre fumé légèrement .
Donc c'est un problème de jeu de soupape?
J'ai pas encore rouler avec donc chaîne ne tourne pas.
Faut démonter la culasse aussi et mettre de la pâte silicone rouge , pas de joint spécial ?
C'est embêtant de rouler comme ça pour voir se qui vas pas d'autre
Ça fait 7 ans qui a pas tournée.
Vieux 10/10/2015, 21h29   #9
La chaine de distri lolll cest un 4 temps et clique sur thanks,pour les merci
comme tu dit voir les soupapes!
une,doc technique rodage de soupape nettoyage du haut moteur etc une pipe d admission et vidange puis sa roule
Vieux 10/10/2015, 21h30   #10
Valentin59
http://www.kmdiffusion.fr/prd/pipe_d_admission_bashan_s7.aspx#prettyPhoto[gart]/0/
Voilà c'est ca qui est fissurée j'ai mit de la résine epoxy mais en serant le carbu il sais re fissuré donc j'ai mit de la résine polyesters plus l'air d'avoir de fuite
Vieux 10/10/2015, 21h32   #11
Valentin59
J'avais hésiter avec la chaîne de distribution quand tu la dit mais si la chaîne saute il tournerait vraiment pas bien et âpres les soupape tapperais
Vieux 10/10/2015, 21h35   #12
Valentin59
Pk doc technique ?
C'est 0.10 pour l'admission et 0.15 pour l'échappement je croie
Nettoyage haut moteur tu veut dire nettoyer à la main ?
J'ai déjà refait un moteur de voiture avec aac en tête mais la dessus je sais pas comment sais
Vieux 10/10/2015, 21h37   #13
thierry du58
vas y molo si sa sa fait plusieur annee qu il n a pas tournee la dessus les plastique s est de la mmmm
defait les deux caches au dessus des soupapes et regardes le jeux au soupapes si bridee sa peu etre la panne
Vieux 10/10/2015, 21h42   #14
Valentin59
Bah la pipe d'admision étais déjà fissuré avant lol
Si Bridee????
Vieux 11/10/2015, 20h23   #15
lex
Avatar de lex
lex is on a distinguished road
si le jeu aux soupapes n'est pas bon,
tu peux avoir une mauvaise étanchéité des soupapes
pendant la phase combustion-détente ... ce qui provoque des retours dans l'admission ou l'echappement.
Mais un mauvais callage d'allumage, ou un réglage trop pauvre provoqué par ta prise d'air peut aussi entrainer un mauvais fonctionnement du moteur.
lex est déconnecté   Réponse avec citation
compteur quad Meziane93 Tableau de bord (Dashboard) 7 04/07/2014 09h20
parlons quad foulques Mécanique générale 5 03/04/2014 20h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h43.
