Vieux 10/10/2015, 18h14   #31
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Ok merci j'en prend note donc la partis egr off c'est bon maintenant pour quelle sois egr close il ne me reste plus qu'à débranchez et c'est bon c'est bien sa ? Merci
Vieux 10/10/2015, 18h16   #32
tu peu la débrancher si elle et en off et faire et ensuite en roulant tu verra si tu a des dtc ou non
Vieux 10/10/2015, 18h17   #33
nan tu débranche pas ! tu laisse branché sinon DEF
Vieux 10/10/2015, 18h17   #34
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
Non , ne touche pas , elle est fermée , off , close comme tu veux , et ne débranche pas sinon tu auras probablement un défaut qui va remonter
a+
Vieux 10/10/2015, 18h20   #35
pouettedu76
Bonsoir et Merci a tous donc je laisse comme sa affaire régler merci a tous bonne soirée et bon week end @+
Vieux 10/10/2015, 18h37   #36
alors la je ne savais pas pour la débrancher ou non spécialement a ton véhicule moi sur ma 307 elle et débrancher sa dépend des voiture j'ai un ami qui a une laguna 1.9 et ben elle et même pas brancher et il a pas de offff
Vieux 10/10/2015, 18h46   #37
ca dépends du system oui, sur certain tu débranche t'es en close, et pas de réclamations, mais notre ami c son débitmetre qui cafte que trop d'air passe et c pour cà qu'il as des valeurs addaptée ds sa lecture la vanne fonctionne mais c un leurre, donc faut resté branché, mais en vrai elle est toujours fermée
Vieux 10/10/2015, 18h55   #38
Oui sa dépend des système comme tu dit mais mon collègue a 1,9dci et elle,et pas,brancher a l odb rien ne remonte
Vieux 10/10/2015, 18h57   #39
oui je sais que des 1.9 dci t'a que a débranché, mais d'autres 1.9 dci faut un EGR OFF quand mm c pas sur tous
Vieux 12/10/2015, 19h24   #40
pouettedu76
Bonsoir je viens un petit retour apres l'egr off sur ma cartographie , en allant au boullot j'ai eu des micro coupure lorsque j'accelaire .
Est se normale que j'ai des micros coupure lors de forte accelairation ?
Car je n'est rien pas mis de plaque pour boucher le trous mes d'apres se que j'ai compris on ma dit qu'une simple modif de la cartographie off sufisait sans meme mettre de plaque en passant directement dans la cartographie .
Merci pour vos consseilles et bonne soirée
Vieux 12/10/2015, 19h47   #41
salut, c un petit retard du turbo, ca arrive quand on touche a la carto,
soit l'elcv de pression turbo, soit régler un peu la westgate
Vieux 12/10/2015, 21h11   #42
pouettedu76
Smile
Bonsoir JPHP et merci est se grave sa peut engendrer d'autre probleme ou il faut rouler le temps que sa se face ?
Ou si non comment regler le westgate ? peut on le faire avec clip ? et pour l' electrovanne de pression du turbo que faut il faire ?
Ou le mieux c'est de faire un enregistrement et voir se qui se passe pendant les micro coupure . Merci pour ton aide
Vieux 12/10/2015, 21h18   #43
oui un enregistrement confirmerai que c le turbo qui baisse et remonte, voir comment il monte en pression max, ca pourrai aussi etre le débitmetre, ou l'elcv du turbo, ou alors le double collecteur, ou encore le capteur de pression absolue, ou bien tu roule un moment décrassage
conso d'huile ?? a surveiller
Vieux 12/10/2015, 21h21   #44
pouettedu76
Smile
Ok merci je fais sa desque j'ai le temps mes pour de se qui et de la conso d'huile je vais surveiller merci JPHP bonne soirée et je reviendrais aux nouvelles avec un enregistrement avec clip bonne soirée et a tres bientot
Vieux 14/10/2015, 00h02   #45
pouettedu76
Bonsoir a tous voici l'enregistrement que j'ai pus faire avec clip :
[IMG][/IMG]
Se que je trouve bizzard c'est que le rco du turbo reste a 0 pas d'evolution y'a t'il pas une erreur la dessus .
Je tiens a preciser que je l'ai fait en roulant et qu'il y a eu a plusieurs reprise des coupures mes je ne vois rien d'autre d'incoherent dans le rapport pouvez vous me dire si quelques chose cloche ou pas merci pour votre aides et je n'est pas verifier le niveau d'huile je le fais demain .
Bonne soirée a tous et encore merci pour votre aides
Se il vous plaît neccesito par Original Volvo 850 2.5 TDI obdcarkey Chiptuning 2 26/12/2014 19h23
aidez-moi s'il vous plaît nounou197131 Launch X431 25 02/06/2014 12h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h51.
