Vieux 19/09/2015, 14h49   #1
fiesta
Avatar de fiesta
fiesta is on a distinguished road
Question Quel marque pour embraye
Bonjour a tous je voudrais savoir quel et la marque d'origine de mon embrayage avant démontage je m'explique je dois changer mon kit embrayage sur ford mondeo 2.2 tdci de 2006 code moteur (B5YQJBD15FHANM) 150 000km il y a 2 marque LUK ou sachs je dois respecter cette marque car je ne change pas le volant moteur. donc si le volant moteur et un luk je dois metre un embrayage luk ma question quel et la marque de mon volant moteur ou embrayage d'origine ?? merci d'avance
PS. ford ne veulent pas communiquer cette info.
fiesta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2015, 18h30   #2
kalagane
Avatar de kalagane
non mème dans les kit d'embrayage il ya les kit 2 pieces et kit 3 pieces avec ou sans butée. au niveau prix luk et sachs sont proche, pour la qualité j'ai monté les 2 marques , aucun soucis pour l'un et pour l'autre.
Vieux 22/09/2015, 22h09   #3
fiesta
Avatar de fiesta
merci pour votre aide encore une question (je c je suis groumant) est ce que quelqu’un a ou avait une ford mondeo de 2006 2.2 tdci de 2006 j'arrive pas
a dialogué avec le véhicule pour faire un diag avec delphi ou wurth merci
Vieux 28/09/2015, 15h40   #4
Val_91
Avatar de Val_91
Val_91 is an unknown quantity at this point
Envoyé par jege46 Voir le message
Salut.Non aucune différence tu peut prendre celui que tu veut mais sachs et de meilleur qualité et livrer souvent avec centreur d’embrayage alors que luk c'est "du premier prix". Te trompe pas prend bien kit embrayage et pas juste l’embrayage sinon pas de butée!!!!
N'importe quoi.
Par exemple chez renault sport c'est du LUK d'origine ...
Val_91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2015, 16h26   #5
hamada
Avatar de hamada
Salut as tu vérifié si ton obd à du plus ou bien si ton vci s allume quand tu l a branche?
Vieux 01/10/2015, 16h53   #6
julieng60
Avatar de julieng60
julieng60 will become famous soon enough
Envoyé par kalagane Voir le message
Je crois qu' il n y a qu' un montage pour ton véhicule, donc tu peux choisir la marque que tu souhaites,
Peu importe la marque du volant moteur.
Ne pas confondre montage et marque. Parfois on parle de montage luk ou sachs, dans ce cas là tu peux avoir un kit de marque luk pour un montage sachs et inversement.
Par contre attention ton kit se vend avec ou sans butée.
Comme le dit très bien kalagane il n'y a qu'un MONTAGE de volant moteur sur le 2.2L TDCi après 08/2004 réf OE 1337733
Si tu le souhaites donne-moi ton immat en pv pour que je contrôle ..
julieng60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2015, 19h52   #7
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
je monte du luk a chaque fois que je fais un embrayage,sa va tres bien
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2015, 21h49   #8
fiesta
Avatar de fiesta
oui je pence bien que luk et sachs ce sont des très bonne qualité par contre valeo et pas une marque mé un emballeur. valeo par a la recherche des meilleurs prix avec c norme donc dans le carton de valeo on peux tomber sur de la pièce de qualité ou bien souvent sur du bas de gamme après on peux très bien prendre ex un phare valeo, mé pour ma par je prendrai pas un embrayage valeo pour le redémonte 6mois plus tard.
Vieux 09/10/2015, 02h21   #9
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
Et oui parce que il y a écrie Renault sport sur la boite alors c'est de la qualité!!!
javais une williams j'ai acheter 2 cardans Renault sport elle on fais 2km ES et a ramasser a la pelle, en miette!!!Amortisseur Renault sport 20 kms ES HS fuite,Batte anti-couple on la déposer parterre au 2 départ ES.Mais ils font mieu bocal lave glace renault sport (pour passage d'arceau)c'est un bocale de 4l mais vendue 4 fois le prix pour avoir écrie renault sport sur la boite alors que sur la pièce la même ref que pur la 4l.alors renault sport ne veux pas dire Qualité !!!!
Renault, rien ne l'arete meme pas les frains
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2015, 02h23   #10
haikoaper
Avatar de haikoaper
Renaut a prevu de vendre ses vehicule avec une biele de secour a la place de ses roue de secourg pour les dci
Vieux 09/10/2015, 16h32   #11
julieng60
Avatar de julieng60
Envoyé par fiesta Voir le message
Si si Valéo est bien un "fabricant" d'embrayages
Vieux 09/10/2015, 16h38   #12
julieng60
Avatar de julieng60
Envoyé par haikoaper Voir le message
Euh étant un proVAg il ne faut pas se moquer ...chez Vag les bielles plient bien aussi
Vieux 10/10/2015, 13h32   #13
Certaine buté neuve LUK font du bruit ...
CATAPULTE (02/05/2025)
Vieux 11/10/2015, 20h08   #14
lex
Avatar de lex
lex is on a distinguished road
En première monte, Ford utilisait souvent du Sachs
Bien que le disque et le mécanisme soit marqué et fabriqué sous licence Fomoco/Motorcraft c'est un sous traitant comme Sachs qui fabrique les embrayages.
et pour infos, Sachs et Luk doivent faire parti du même groupe, car certains collègues ont commandé du Sachs pour leur véhicule; et se sont retrouver avec un embrayage Luk dans le carton bleu de chez Sachs ....
et lors du remplacement, ne pas oublier de controler le volant bi-masse
https://www.youtube.com/watch?v=KUGV6qiAK7s
controler l'état des joints spy d'arbre primaire de boite, et de vilebrequin:
si sa suinte de l'huile, vaut mieux les remplacer au passage.
et bien entendu, ne pas oublier de remplacer la butée/recepteur.
sur boite Ib5 et mtx75, la butée est intégrée au recepteur hydraulique,
donc si la butée fuit, il faudra déposer de nouveau la boite ...
vaut mieux remplacer cette pièce en même temps que l'embrayage !
lex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2025, 14h13   #15
CATAPULTE
Avatar de CATAPULTE
Pouvoir de réputation: 5
CATAPULTE is on a distinguished road
Je remonte ce vieux topic qui il restera toujours d'******ité
En ce moment je fais une lèche vitrine pour un kit bi-masse + embayage + buté.
Chez Valéo, on est à 300 balles en moyenne sur les site les plus agressif
Chez LUK, on est plutôt 400-450 balles sur les mêmes sites
Est-ce que aujourd'hui ça se vaut ?
CATAPULTE est déconnecté   Réponse avec citation
quel logiciel utiliser et quel interface pour faire un diag sur 607 2.2 hdi année2003 eternity PSA Group Peugeot, Citroën 9 23/04/2021 03h08
Séction mécanique par marque pour tuto/ prolématiques rawde Probleme des membres 5 28/04/2015 19h56
Quel ecu pour ce VIN SVP camacho Immobilizer dumps/solutions 2 27/11/2013 20h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h36.
