Vieux 08/10/2015, 12h37   #1
kitopa
Avatar de kitopa
kitopa has a spectacular aura aboutkitopa has a spectacular aura about
Par défaut DAE Modus 24c16
Salut tout le monde,
J'ai besoin de réparer en urgence une DAE monté sur Modus. La mémoire doit être corrompu car le véhicule démarre mais la direction est dure.
Je joins le dump d'origine.
Merci d'avance les gars!
Type de fichier : rar 24c16.rar (962 octets, 24 affichages)
kitopa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2015, 13h43   #2
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut Dae modus
Voila un fichier ok et rend moi la repense passe dans ta boite
Type de fichier : rar dae clio 3 modus testé ok.rar (902 octets, 9 affichages)
Vieux 08/10/2015, 16h32   #3
kitopa
Avatar de kitopa
C'est gentil mais ce fichier n'a rien à voir avec le mien... La DAE de ma modus contient un calculateur non dissociable (celui que tu me donne est de celui dont le calculateur est dissociable). Suffit d'editer les 2 fichiers pour voir sa globalité qui n'est pas du tout ressemblant.
Quelqu'un d'autre qui pourrait réparer directement le fichier?
Vieux 08/10/2015, 17h43   #4
Alilouf
Avatar de Alilouf
Alilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really nice
Envoyé par kitopa Voir le message
voilà un fichier 24c16 vierge, pass dans ta boîte
Type de fichier : rar 24c16 vierge.rar (1,0 Ko, 22 affichages)
Alilouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2015, 22h00   #5
kitopa
Avatar de kitopa
Merci Alilouf, mais c'est pareil... Le dump n'a encore une fois rien à voir avec ce type de fichier. C'est celui d'une DAE avec calculateur non dissociable. En fait il n'y a pas de vierge à ma connaissance, en revanche il est possible de réparer le dump qui est corrompu.
Vieux 08/10/2015, 23h43   #6
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Quelle est la référence de ta direction assistée?
Y'en as pas mal de dump vierge pour les DAE , et il faut bien mettre un vierge de ta référence si tu compte débarasser de def002
Bonne chance
Vieux 09/10/2015, 00h28   #7
kitopa
Avatar de kitopa
Le truc c'est que la référence qui est sur l'étiquette n'est plus présente... Mais je sais qu'il y a une différence entre les DAE avec calculateur fixe et ceux avec calculateur dissociable.
Vieux 09/10/2015, 03h21   #8
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
ton fichier réparé
Type de fichier : rar Modus_24c16 KITOPA.rar (959 octets, 32 affichages)
Vieux 09/10/2015, 08h58   #9
kitopa
Avatar de kitopa
T'es un bon dell66! ;) Je ferais le test ce soir, et vous ferais un retour. Merci beaucoup!
Vieux 09/10/2015, 19h21   #10
kitopa
Avatar de kitopa
Je reviens pour vous donner un retour. Rien a dire, parfait. Le véhicule démarre et la direction est présente! Un grand merci à toi Dell66 ;)
Vieux 30/12/2015, 21h05   #11
kitopa
Avatar de kitopa
Salut tout le monde. J'ai du nouveau par rapport à la DAE de la Modus.
Après plus de 2 mois de fonctionnement, la direction est de nouveau dure depuis maintenant 1 semaine... Quelqu'un saurait d'où pourrait venir le problème? Mémoire à changer? Ou bien autre chose?
Merci'
Vieux 30/12/2015, 21h17   #12
techtronic1
Avatar de techtronic1
Si les meme defaut travail a recomencer sa arrive
Vieux 31/12/2015, 04h19   #13
dell 66
Avatar de dell 66
CONTROLE tes alim de la DA/ charge batterie/ état batterie au démarrage si elle chute sous 10 volts a froid sa crée un buzz an niveaux des boîtiers électronique.
Vieux 31/12/2015, 08h38   #14
kitopa
Avatar de kitopa
Je vais faire ça. C'était justement ce que je pensais, un défaut de charge ou de batterie.
Vieux 08/03/2016, 00h13   #15
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonsoir, je cherche a réparer une DAE un def002 sur une modus ref 8200433517.Voici le dump HS. Merci
Type de fichier : bin 24c16w DAE modus origine def002 Danny.bin (2,0 Ko, 7 affichages)
DAE MODUS 24C16 type CLIIO vinchenzo Immobilizer dumps/solutions 58 09/06/2019 09h20
ECU DAE 24c16 Scenic rayad Immobilizer dumps/solutions 3 05/05/2013 14h38
ECU DAE 24c16 Scenic rayad Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 25/04/2013 22h09
dae clio 3 24c16 etranger974 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 26/09/2012 11h33
Laguna 3 24c16 electronique-auto.com Tableau de bord (Dashboard) 25 29/11/2011 15h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h35.
