Vieux 07/10/2015, 10h59   #1
hjm
Avatar de hjm
hjm is an unknown quantity at this point
Par défaut defaut U 2003 sur G c4 picasso
bonjour les spécialistes
j ai un defaut permanant sur c4 grand picasso 1.6 hdi de 2010
U 2003 incoherence entre reveil principal et signal electrique
calculateur suspenssion trame de reponce R 5700
batterie neuve
d ou cela pourrez il provenir ??
defaut annule avec diagbox mais revien toujour!!
hjm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2015, 11h45   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par hjm Voir le message
batterie neuve
Quel est le problème sur le véhicule ?
Le défaut U2003 est dans quel calculateur ?
Pour le calculateur de suspension qui répond R5700, ça veut dire qu'il y a 0 défaut
Rappel des règles du forum
Vieux 07/10/2015, 12h49   #3
hjm
Avatar de hjm
dans le calculateur de suspenssion pneumatique
les boudins sont neuf
la batterie est neuve
je passe la voiture au diagbox de temp en temp jamais defaut
et la j ai U 2003 j arrive pas l enlever
Vieux 07/10/2015, 12h50   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Ça ne répond pas aux questions
Qu'as tu comme problème sur la voiture ?
Vieux 07/10/2015, 13h09   #5
hjm
Avatar de hjm
la suspenssion reagie bizarrement defois
l arriere s affaisse un peu losque je sors du vehicule et que je ferme a la telecommande defois pas
j ai fais 400 km sur autoroute je m arrete 10 mn je redemarre et defaut suspenssion au tableau de bord !!! la voiture reste haute
le lendemain matin je demarre et pu de defaut tout ok
Vieux 07/10/2015, 13h46   #6
hjm
Avatar de hjm
calculateur : suspension
code defaut
U 2003 reveil commande a distance (RCD) incoherance entre reveil principal et signale electrique
caracterisation du defaut : valeur recue incorecte
statu : defaut permanent
origine : distant
apres effecement j ai R 5700
mais le defaut revient toujour apres nouveau passage au diagbox
Vieux 07/10/2015, 14h11   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Laisse tomber pour le U2003, c'est vendu avec !
Pour le R5700, ça correspond à ce que je t'ai déjà expliqué
Si tu efface le défaut, c'est normal que ça t'affiche 0 défaut ensuite...
Si la suspension s'affaisse seule de temps en temps, c'est peut être ton compresseur qui est HS (c'est des vraies merdes ces systèmes là, il y en a pas un qui tient)
Vieux 07/10/2015, 14h18   #8
hjm
Avatar de hjm
merci de ton aide
je risque rien en roulant comme cela ??
Vieux 07/10/2015, 14h21   #9
j-sky
Avatar de j-sky
merci de ton aide
Non, au pire, elle va rester poser par terre et ne montera plus
Vieux 07/10/2015, 14h24   #10
salut U2003 / bus de données CAN signal de reveil provenant de la commande a distance, pas de signal, ou signal invalide,
cause probable ! cablage bus de données CAN calculateur multifonctions, calculateur gestion moteur
un faux contact, prepare toi avec un désoxidant contact sur toutes les connections CAN
Dernière modification par jphp ; 07/10/2015 à 14h26.
Vieux 07/10/2015, 14h31   #11
hjm
Avatar de hjm
c quoi une connexion can
moi suis un amateur je bricole un peu c tout
un exemple peut etre ??
Vieux 07/10/2015, 14h41   #12
le mieux, tu achete un désoxidant contact, et tu débranche la batterie, puis tu débranche un a un tous les connecteurs, sur le calculateur gestion moteur / le bsi / le boitier sur le compresseur/ le boitier sur la boite auto/ celui sur l'le bloc ABS / et si tu en vois d'autre et tu arrose au désoxidant contact
le bsi surtout
Dernière modification par jphp ; 07/10/2015 à 14h44.
Vieux 07/10/2015, 14h49   #13
hjm
Avatar de hjm
ok merci pour l infos je v essayer tout ca
Vieux 07/10/2015, 14h59   #14
j-sky
Avatar de j-sky
Passe du nettoyant contact dans le connecteur avec les petites broches
Vieux 07/10/2015, 15h06   #15
tu as aussi des correcteurs d’assiettes, a l'avant droit ou gauche, ? et a l'arriere a l'opposé de l'avant donc si c a droite devant c a gauche derriere ?? passe y aussi
Citroen Picasso 2003 2,0 HDi Immo problème tomtom1111 Immobilizer dumps/solutions 0 29/03/2013 08h13
Citroen Xsara Picasso HDI 2003 0281010084 364198 Niga Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 14/12/2012 15h04
Defaut permanent sur BSI partner 1.9D 2003 pif78 PSA Group Peugeot, Citroën 12 04/11/2012 20h22
defaut sur bsi xsara picasso taxi300 PSA Group Peugeot, Citroën 5 27/02/2012 16h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h41.
