Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic Moto
Vieux 06/10/2015, 16h02   #1
peymot
Avatar de peymot
peymot will become famous soon enoughpeymot will become famous soon enough
Par défaut Gsxr 1100 1989
Un Suzuki GSXR 1100 1989 en panne
Plus d'allumage ....
Il y a un boitier Vince-Hines PowerPack
Comment contrôler ce boitier ?
D'avance merci
peymot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2015, 18h24   #2
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
zmnpaolo will become famous soon enough
Bonsoir peymot,
est-ce-que la moto ne démarre plus suite à une modification de la prog du boitier d' allumage ?
Est-il certain que les éléments suivant sont hors cause et que le problème vient bien du boitier d' allumage:
-Le test des bobines d' allumage a t-il été réalisé et comment ?
-Le capteur positionnement du vilebrequin a-t-il été réalisé et comment ?
-Niveau de tension de la batterie reste assez élevé pendant le lancement du démarreur ?
Possèdes-tu le schéma électrique du circuit d' allumage de la moto ?
zmnpaolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2015, 18h44   #3
peymot
Avatar de peymot
Le problème est apparu en essayant la mise en route avec un booster.
Je crains que le débranchement brutal et accidentel du booster ait endommagé quelque chose.
Je vais rechercher le schéma électrique et identifier les composants
Amicalement Peymot
Vieux 06/10/2015, 18h52   #4
thierry du58
Avatar de thierry du58
test ton contacteur a cle de foi la surintensité n est pas genial pour eux
tu as des voyant qui s allume ?
ton probleme de la demarre au boost venais de quoi?
un thanks sa peu aider
Vieux 06/10/2015, 19h09   #5
Slt test capteur pmh avec un voltmetre a aiguilles pour le reste contrôle des masse contacteur béquille etc!!
Vieux 07/10/2015, 10h29   #6
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
Bonjour peymot,
Je ne pense pas que le booster ai pu générer une destruction et mit HS ton boitier d' allumage, ils sont protégés avec une diode de type Zener, si ta batterie n' atteint pas une valeur minimum ce boitier reste inactif
Le booster génère une tension redressée mais elle n' est pas correctement lissée et les ondulations de tension peuvent perturber ce boitier d' allumage (d' anciennes génération sauf si ta batterie reste avec une réserve assez corrrecte, même faible pour compenser ces variations)
Je pense plus pour un défaut de batterie..Mais il se peut que ce soit un contact dans la ligne de commande
Vérifie la tension de la batterie au repos puis la tension pendant le lancement du démarreur, si elle chute considérablement cela peut être la cause
Donnes moi les deux valeurs
Essayes plutôt de brancher directement le GSXR sur une batterie de voiture avec des pinces
Dernière modification par akasa67 ; 08/10/2015 à 00h12. Motif: fusion
Vieux 13/10/2015, 15h40   #7
peymot
Avatar de peymot
Merci zmnpaolo
Peut-on contrôler voir remplacer cette diode ?
Je fais l'essai avec une batterie auto mais pas d'étincelle à la bougie.
Amicalement
Vieux 13/10/2015, 18h44   #8
thierry du58
ton capteur de bequille te coupe le demarreur ou l allumage
Vieux 14/10/2015, 09h35   #9
peymot
Avatar de peymot
Ben l'interrupteur de béquille n'influence pas l'allumage au point mort.
Le démarreur tourne mais pas d'allumage
Je cherche un boitier d'allumage pour essayer...
Mais est-ce que le cablage et donc les connecteurs sont-ils les mêmes en origine et en boitier "Vince Hines power" ?
Amicalement
Vieux 12/11/2015, 08h51   #10
k.emra
Avatar de k.emra
k.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura about
Je ne sais pas si tu as reussi a te depanner. Mais ce que veulent te dire les collegues tu regarde les entrees et sorties au niveau de ton boitier (+, +ac , capteurs..). Ce a partir d'une revue technique pour avoir certaines valeurs. Si tout est bon il ya de forte chance pour avoir crame le boitier . Ouvre le , si tu es chanceux tu as un strap ou fusible qui peut avoir claque seulement. Je pense que se sont des boitiers analogiques uniquemments.
Pour le brochage je ne peux te repondre , mais au premier coup d'oeil tu dois le voir si c'est un cablage japonais ou pas. je crois que tu as 2 broches d'origine .
k.emra est déconnecté   Réponse avec citation
New pack PinOut +1100 photos 327MB diagprog Pinout calculateurs et bootmode 0 17/09/2014 12h39
2008/9 GSXR-750 eeprom MrRoboto Section for english users 1 16/02/2014 08h24
probleme compteur gsxr booba Tableau de bord (Dashboard) 10 18/10/2013 05h13
Fiat Мульти ECUScan V3.5 grexv Autres 0 28/06/2013 09h24
immo ducati hypermotard 1100 newfree programmation & synchronisation de clé 11 16/01/2013 07h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h18.
