Vieux 10/03/2011, 11h37   #1
fred83
Avatar de fred83
fred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud of
Par défaut immo PSA 206 1600
bonjour je recherche de l'aide pour débloquer un immo sur un boitier PSA 206 1600 essence.
pour info j'ai le boitier HS et un boitier d'occasion.....
MERCI D'AVANCE DE VOTRE AIDE.
Type de fichier : jpg IMG_1176.jpg (94,8 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1177.jpg (99,1 Ko, 19 affichages)
fred83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2011, 12h14   #2
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut,a ma connaissance pas d immo off pour ce boitier,récupère la puce antidem de ton boitier HS et met dans ton boitier occase,ça devrait démarrer puis fait une lecture avec le PPS et telecode les option de ton véhicule si c est pas conforme
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bej 974 For This Useful Post:
fred83 (10/03/2011)
Vieux 10/03/2011, 12h25   #3
fred83
Avatar de fred83
et pour infos ou ce trouve la puce antidemarrage car c'est plein de résine souple...
Vieux 10/03/2011, 18h06   #4
micapolo
Avatar de micapolo
micapolo is on a distinguished road
si c est un sagem s2000,
regarde sur la photo.
l immo off est possible
Type de fichier : jpg S2000.jpg (96,6 Ko, 30 affichages)
micapolo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to micapolo For This Useful Post:
fred83 (10/03/2011)
Vieux 10/03/2011, 18h11   #5
fred83
Avatar de fred83
c'est noter effectivement S2000 sur le boitier....
Vieux 10/03/2011, 18h20   #6
micapolo
Avatar de micapolo
alors c est tout bon.
il faut decouper suivant les mesures,fait une lecture et envoie moi le.
fred83 (10/03/2011)
Vieux 10/03/2011, 18h55   #7
fred83
Avatar de fred83
tu es un chef ...
Vieux 10/03/2011, 18h56   #8
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
c'est un sagem s2000 et si mes souvenirs sont bons il s'agit d'un calculateur pour 1.4 essence reference moteur k6d ( reste a confirmer ) l'immo off est possible mais si l'etat du vehicule permet l'immo on ( faisceau + cle + bsi bons ) alors permute les eproms ( 95080 ) et ca marche
si tu veut le off alors le voila
pass dans ta boite pm
Type de fichier : rar s2000 k6d immo off testok.rar (437 octets, 28 affichages)
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
fred83 (10/03/2011)
Vieux 10/03/2011, 19h06   #9
fred83
Avatar de fred83
ok mais c'est un 1.6
Vieux 10/03/2011, 19h07   #10
micapolo
Avatar de micapolo
tu as trouvé le composant?
tu peut faire comme te dis ricards99,tu recupere celui de l ancien calculateur,
comme ca tu as toujours l immo.
Vieux 10/03/2011, 19h08   #11
micapolo
Avatar de micapolo
si ca marche pas je peut le mettre en off
Vieux 10/03/2011, 19h11   #12
fred83
Avatar de fred83
ok je le fais ce soir et je repost aussitot merci les gars ça ces du forum.....d'aide.
Vieux 10/03/2011, 19h32   #13
fred83
Avatar de fred83
je rectifie c'est bien une 1400
Vieux 10/03/2011, 21h10   #14
micapolo
Avatar de micapolo
tiens nous au courant
fred83 (11/03/2011)
Vieux 11/03/2011, 10h46   #15
fred83
Avatar de fred83
merci a tous mais surtout à MICAPOLO dont son fichier est tres bon ma voiture demarre encore merci micapolo....
besoin fichier 206 1600-16V tamarin974 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 17/03/2010 10h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h46.
