Vieux 07/10/2015, 08h38   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Exclamation probléme anti démarrage sur glof 4 115 CV
Bonjour a tous,
j'ai une golf 4 115 CV, elle démarrait au quart de tour un jour j'ai voulu la démarrée avec la second clé et l'anti démarrage s'est activé. démarrage impossible.
j'ai pu enlevé l'anti démarrage le voyant du l'anti vol du compteur avec un outil mais toujours rien. on m'a parlé de l'anti démarrage qui est toujours active dans le calculateur.
je suis preneur de toutes solution
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
Dernière modification par jphp ; 07/10/2015 à 18h49. Motif: size2 , 5 trop gros
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2015, 09h37   #2
Alilouf
Avatar de Alilouf
Alilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really nice
Quel outil as tu utisé ?
As tu le dump de l'eprom du calculateur ?
eeprom 24c02 ou bien 24c04 ?
Comme tu le vois, il faut que tu détailles bien ainsi tu seras beaucoup mieux aidé ...
Alilouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2015, 09h53   #3
doud77
Avatar de doud77
Si c'est un probleme d'anti démarrage, la voiture démarre 1 ou 2 sec puis cale.
est ce vraiment un probleme d'anti démarrage?
Vieux 07/10/2015, 10h06   #4
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par doud77 Voir le message
merci pour ta réponse
oui effectivement au début elle démarre 1 ou 2 sec puis s'éteint mais la plus rien du tout
Vieux 07/10/2015, 10h12   #5
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par Alilouf Voir le message
merci pour ta réponse rapide
j'ai utilisé VCDS VAG HEX+CAN (clone) pour le dump de l'eprom du calculateur je sais plus?
Vieux 07/10/2015, 18h20   #6
Alilouf
Avatar de Alilouf
Envoyé par mindouza Voir le message
VCDS VAG HEX+CAN est une interface de diagnostique (effacement, codage, reprog...) . Tu ne peux pas extraire ton dump avec ça .
Explique moi comment t'a supprimé ton antidemarrage car là je comprends plus rien ?
Vieux 07/10/2015, 18h43   #7
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut achete toi un vagk+can et tu pourras faire un off par l obd sans rien demonter crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 07/10/2015, 19h16   #8
Question slt
slt seadoo moi je connait pas trop les immo enfaîte avec un cable comme sa si on change de compteur a cause des soucis de clignotement etc quand y sont en fin de vie on peu faire un off via le cable car l immo et dans le compteur cest bien cela merci
greg
Vieux 07/10/2015, 19h30   #9
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut l ami oui on peux faire le off sur edc15 vm et vm+ avec ce câble que j ai siter tester par moi même sur Seat Ibiza tdi 130 de 2003 edc15 vm crdl
Vieux 07/10/2015, 20h05   #10
ok donc se câble serait très utile après changement de compteur ou pour faire un off
Vieux 07/10/2015, 20h06   #11
seadoo831
Avatar de seadoo831
c est tout a fait ca et je parle en ayant tester personnellement je el redis crdl
Vieux 07/10/2015, 23h04   #12
mindouza
Avatar de mindouza
Thumbs up
vagk+can et VCDS VAG HEX+CAN c'est pas la même chose?
Vieux 07/10/2015, 23h07   #13
mindouza
Avatar de mindouza
je vais commande dés ce soir cet outil par contre tu peux me monté comment faire un off sur la golf 4?
merci pour le partage
Vieux 07/10/2015, 23h28   #14
mindouza
Avatar de mindouza
il y a une option anti démarrage
Vieux 07/10/2015, 23h47   #15
mindouza
Avatar de mindouza
tu pas un lien site internet pour commandé un outils pas trop cher et fiable stp?
Problème anti démarrage clio 3 2010 justinyours Renault, Dacia, Nissan 17 22/10/2014 12h53
probleme anti demarrage ford hadil Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 28/09/2014 14h56
probleme anti demarrage golf v funkymalek programmation & synchronisation de clé 12 30/12/2013 14h53
Problème anti demarrage twingo tarekdj Immobilizer dumps/solutions 0 24/08/2013 11h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h42.
