bonjour ,une Renault express de 1998 essence démarre (1 à 2 mn environ) puis cale une solution merci
Une fois qu elle cale elle redemarre tout de suite ou pas ?
1998: carbu ou injection???
Carburateur elle cale si on redémarre elle démarre puis cale on dirait une coupure d'essence au niveau du carburateur?
![]() Date d'inscription: février 2014
Vérifier si quand elle cale il y a encor de l étincelle aux bougies.
Non pas de problème d'allumage l’étincelle est presente
c'est carbu allumage AEI
si tu est sur de l’allumage, il faut contrôler que l'essence arrive bien de la pompe durit venant de la pompe plongé dans une bouteille, le niveau doit monter sous action démarreur. contrôler les gicleurs, notamment celui de ralentie si tu arrive à la maintenir en marche si tu accélère. Contrôler aussi pointeau et flotteur dans la cuve du carbu.
Et surtout contrôler filtre à essence sur circuit carburant et entrée carburateur. |
#10 |
Salut c est l,allumage
#11 |
problème résolu, changement de carburateur avec celui d'une 504
| Comment extraire DUMP sur une Renault CLIO 1.2L Essence de 1998 | durite2013 | Transponder, code pin | 5 | 28/09/2015 19h56 |
| Regonflage Express d'un pneumatique | fapetdiagauto | Café du forum | 5 | 05/01/2013 04h00 |
| prb moteur renault express | younes.renault | Mécanique générale | 2 | 14/07/2012 22h18 |
