Vieux 05/10/2015, 16h30   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut express 1998 essence
bonjour ,une Renault express de 1998 essence démarre (1 à 2 mn environ) puis cale une solution merci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2015, 17h43   #2
NIKO60000
Avatar de NIKO60000
NIKO60000 is an unknown quantity at this point
Une fois qu elle cale elle redemarre tout de suite ou pas ?
NIKO60000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2015, 17h47   #3
SC01
Avatar de SC01
SC01 is on a distinguished road
1998: carbu ou injection???
SC01 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2015, 21h41   #4
jardini
Avatar de jardini
Carburateur elle cale si on redémarre elle démarre puis cale on dirait une coupure d'essence au niveau du carburateur?
Vieux 05/10/2015, 21h49   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par jardini Voir le message
c'est une quoi comme model carbu,inj mono point ?
Si c'est carbu allumage AEI ou vis platiné ?
Vieux 05/10/2015, 21h51   #6
NIKO60000
Avatar de NIKO60000
Vérifier si quand elle cale il y a encor de l étincelle aux bougies.
Vieux 05/10/2015, 21h55   #7
jardini
Avatar de jardini
Non pas de problème d'allumage l’étincelle est presente
Vieux 05/10/2015, 21h58   #8
jardini
Avatar de jardini
Vieux 05/10/2015, 22h56   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
si tu est sur de l’allumage, il faut contrôler que l'essence arrive bien de la pompe durit venant de la pompe plongé dans une bouteille, le niveau doit monter sous action démarreur. contrôler les gicleurs, notamment celui de ralentie si tu arrive à la maintenir en marche si tu accélère. Contrôler aussi pointeau et flotteur dans la cuve du carbu.
Et surtout contrôler filtre à essence sur circuit carburant et entrée carburateur.
Vieux 05/10/2015, 23h55   #10
omar36
Avatar de omar36
omar36 is an unknown quantity at this point
Salut c est l,allumage
omar36 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2015, 09h55   #11
jardini
Avatar de jardini
problème résolu, changement de carburateur avec celui d'une 504
Comment extraire DUMP sur une Renault CLIO 1.2L Essence de 1998 durite2013 Transponder, code pin 5 28/09/2015 19h56
Regonflage Express d'un pneumatique fapetdiagauto Café du forum 5 05/01/2013 04h00
prb moteur renault express younes.renault Mécanique générale 2 14/07/2012 22h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h06.
