Vieux 03/10/2015, 11h41   #1
remsa
Avatar de remsa
remsa is on a distinguished road
Par défaut Crafter 2.5 Edc16CP34
Bonjour tout l'monde quelqu'un aurait il une solution pour Immo Off , en effet , jai un crafter qui d'u jour a l'autre n'a plus voulu démarrer .
jai fais un peu le tour , mecaniquement , fusible , aucuns DTC.
je ne vois pas d'ou sa pourait venir , jaimerais tester Immo Off pour voir si sa repart ...
95320 ci dessous lecture trasdata .
merci d'avance
Type de fichier : rar Ee 95320.e2p.rar (1 004 octets, 6 affichages)
remsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2015, 11h48   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
si cété immo qui bloqué, le moteur du demarré 1/2 sec au moins !!!!!!!!!
Vieux 03/10/2015, 16h52   #3
remsa
Avatar de remsa
star pilot sa demarre , ensuite sa coupe ,
personne aurait une solution Immo Off ?
Vieux 03/10/2015, 20h19   #4
techtronic1
Avatar de techtronic1
Comme ta dit said pa besoin de starpilot si probleme immo sa demare et sa s arrete au bout d 1 a 2 s regarde si pa probleme relais ou provleme arriver gazole a toi de chercher bon courrage
Vieux 03/10/2015, 20h22   #5
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
le start pilot n'as aucun fondement mecanique pour moi ca creer une surpression ce qui oblige le moteur a claquer le moteur ne "demarre" que parce le produit s'infiltre dans le systeme d'air et provoque une surpression et en aucun ca prouve que le systeme d'injection n'as rien donc oui le start pilote c'est utile pour detecter un probleme de pression de gasoil mais pas plus donc non ton moteur n'as pas demarre
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2015, 14h41   #6
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
si c'était un problème d'immo, tu aurai un défaut
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2015, 17h52   #7
remsa
Avatar de remsa
Pb non résolu mais admin vous pouvez fermer voir mm supprimer ce post ,
il sert strictement a rien !
Vieux 06/10/2015, 09h26   #8
nizar
Avatar de nizar
Par défaut off
immo off
Ee 95320.e2p-Patched.rar
Vieux 06/10/2015, 10h48   #9
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
A ta place jaurai regardé premierman la pression de la rampe quand le demareur tourne deja pour voir si ta pa de probleme dinjection . Minimum 200 bar au demarrage
Si la pession est bonne fo voir les capteur vilbrzuquin et arbre a cames si tu na pa de defau de syncronisation
Et noublie pas de voir si ton calculateur est alimanté de toute ses alimentation biensur car desfoi 1 alimentation suffit pour que tu fasse le diag mais ca veu pas dir quelle alimente les capteurs
Courage
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
FAP off AUDI A4 2.7 TDI EDC16CP34 TR-DELIGHT Chiptuning 16 11/08/2015 02h34
edc16cp34 full bdm Defapeur fou Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 13/09/2014 23h11
edc16cp34 de touareg mecano70 Immobilizer dumps/solutions 2 14/11/2013 06h58
Back up audi A6 3l tdi edc16cp34 Race84 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 03/02/2013 16h04
Edc16cp34 beonce Vente, Achat, Echange 10 22/12/2011 18h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h02.
