#31 |
c'est un ecu mouler en plastique si je ne me trompe , la mémoire est une simple flash de souvenir
#32 |
as tu essayé de trouvé un full flash avec tes numéros de boitier? puis tu dessoudes/programmes/ressoudes? ca peut être tout aussi rapide en tout cas bon courage! |
#33 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour , je n est pas de matériel pour dessouder et souder ses eprom , ni le savoir faire
Donc j essayer en obd ou table , sur ses auto il n y a pas de fusible à enlever pour l ecriture , car bizzard que la barre ne charge même pas 0% , Est si je change de calculateur avec les même numéro de série j aurais juste à le monter , mais sa ne va pas démarrer avec l antidemarrage ? Cdlt |
#34 |
salut oui juste a copier eeprom,si elle n'a pas ete corompu lors de tes tentatives,et excatement meme ref d'ecu
si tu en acheter un autre essaye de copie l'eprom 29f tu pourra sauver ton ecu |
#35 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ou essaye déjà de lire avec une interface officiel tu auras de meilleur résultat bon courage
#36 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SLT
TU DOIS POUVOIR LE FAIRE MON AMI !!!!! trés important suivre comme je dit !!!!!!!!!! le foto que tu as posté une fois qu'il afiche ce message 1) coupe alim d'ecu 2) metre la masse sur pine 3 sans enlever la masse , alimenter ecu 4) enleve la masse et desuite apui sur ok. mais vraiment vite !!!!!!!!!!!!!!!!! tien nous au jus |
#37 |
il ne faut surtout pas qu'il boot le fichier de cette façon car il a un fichier partiel ! il lui faut une lecture compléte en boot et faire un compare pour une reconstruction .......
=selim95;350274]SLT TU DOIS POUVOIR LE FAIRE MON AMI !!!!! trés important suivre comme je dit !!!!!!!!!! le foto que tu as posté une fois qu'il afiche ce message 1) coupe alim d'ecu 2) metre la masse sur pine 3 sans enlever la masse , alimenter ecu 4) enleve la masse et desuite apui sur ok. mais vraiment vite !!!!!!!!!!!!!!!!! tien nous au jus[/QUOTE] |
#38 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui il faut lire le full, puis reconstruire.
Si tu écris ton partiel dans ton ecu en boot qui lui sort un full, tu vas encore plus aller a la catastrophe que maintenant, car tu aura tout perdu pour la reconstruction.
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0 |
#39 |
Donc même si j arrive a accéder à l écu sur table je suis bloquer vue que je n est qu un seule fichier extrait par obd ? Je ne peut pas l écrire sur table , ou puis-je trouver un full bdm de cette écu
Et le boot ses pin 3 ou 24 ? Car se matin j'essayer sur la pin 24 comme sur les photo |
#40 |
j'ai pas dit qu'il dois ecrire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
il lui faut recuperer en boot pour restorer !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
#41 |
Avant de terminer ton calculateur cherche un pro qui veux te sortir de la mais faudra débourser malheureusement pour toi vive le clone bon courage
#42 |
Qui aurais des fichier origine pour
DDCR R0410C189A ( 81171B) SÉRIA No 84012251 JYG CR-U 39101-4X740 Hp02 Eur C5 12V 02.09.05 |
| DCM 3.4 planté !!!!!!!! 407 2.0L 136ch... | Jules | Réparation & Programmation | 21 | 15/04/2015 18h52 |
| Edc15 planté | Ecomouv | Chiptuning | 19 | 13/04/2015 11h50 |
| EDC15VM+ V6 planté a 2% | momoh-93 | Chiptuning | 49 | 17/06/2014 11h26 |
