Bonjour a tous,
Sujet deja évoqué mais un doute subsiste au niveau de la lecture en boot mode pour un calculateur EDC15C7 citroen jumper Ref: 0281010484 1329214080 J'ai besoin de faire un immo off dessus mais il faudrait deja que j'arrive a le lire. Equipé d'un fgtech galletto v54. On parle d'un pin 24 sur le flash 29f400 mais je ne veux pas faire de bétises. Pouvez vous m'en dire un peu plus svp. Merci d'avance |
Salut mpps normalement te le demande de mettre la pin 24 a la masse , couper le contact , mettre pin 24 a la masse , rallumer et attendre 10 sec .
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
#3 | |
voir mon tuto: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...d.php?t=23200#
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
Je reviens vers vous car je n'arrive toujours pas a le lire a l'aide de mon galletto. Je choisis le driver edc15c7 jumper En revanche il y a une difference entre un cablage de fiat/lancia/alpha et le cablage citroen; D'apres wiki obd tuning, le 12v est sur le pin 4 5 et 58 et la masse sur le 2 Le boot pin reste inchangé a priori. La ligne K sur 48 Doit je choisir boot mode ou le driver normal? Car mpps et galletto n'ont pas du tout la meme interface. Merci d'avance Help !!!!! |
Bah Boot Mode .
Montre nous tes branchements , sinon achète un mpps ça coûte pas grand chose ..
Pardonne moi angeflasheur mais ce n'est pas si évident que ca.
Entre temps, j'ai tenter d'adapter par rapport au galletto et ca fait 2 jours que je cherche sur d'autres forums en parrallele. Conclusion, je pense avoir trouver mais il va falloir confirmer que le fichier que j'ai extrait est bien ce que l'on comptait obtenir. Par la suite, je demanderai bien entendu a une ame charitable de bien vouloir me faire un immo off sur ce fichier si possible, car le vehicule ne démarre pas et j'ai pas la clef d'apprentissage. Je vais faire un tuto pour ce calculateur et pour fgtech galleto pour que tous les utilisateurs soient au courant de la démarche a suivre. |
#7 | |
ton dump est ok voici ta flash mis en immo off (pass en mp)
Voila le tuto,
Jsky dis moi ce que tu en penses et si ca mérite de faire un post pour ça. |
| Immo off EDC15C7 | Firas | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 09/07/2016 01h50 |
| immo off edc15c7 | mecans | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 17/08/2015 09h30 |
| ducato edc15c7 off | capalti | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 07/08/2014 16h59 |
| FG Tech V52 et EDC15C7 | smart057 | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 15/06/2014 16h28 |
| Edc15c7 | solution auto | Immobilizer dumps/solutions | 33 | 17/12/2011 03h43 |
