Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Bonjour a tous, je vous écris parce que je suis vraiment a bout, jai tout essayé mais rien a faire ça ne veux pas fonctionner.
Je m'explique jai acheté une interface il y a de ça 4 mois. Je l'ai acheté d'un particulier donc je ne sais pas c'est quel version et quel chip. Lors de l'installation on m'as donné un cd avec diagbox update jusqu'a 7.57. Tout fonctionné correctement jusqu'a ce jour ou j'ai demarré l'application et il m'as dit que diagbox été mal installer. Depuis j'ai essayé diagbox de la 7.02 a la 7.57 mais rien a faire diagbox reconnait bien mon interface mais il ne trouve pas le VIN et ne communique avec aucun calculateur. Entre temps j'ai défap 3 peugeot et je pensais que mon programme aller fonctionner mais rien a faire. J'ai essayé avec PP2000 toujours pas de communication.... J'ai réinstaller les pilotes essayé sur 3 ordi différents, écris un message a NLC pour la mise a jour mais il n'as pas répondu et rien n'as marché .. Les infos : Interface reconnue comme : USB Board Com Driver (multi-instances) Firmware essayé : de 4.2.0 a 4.3.0 Ce qui est écrit sur l'interface : 9780.Z5 921815B/40W07/0005451 ps: les relais claquent bien donc je pense que c'est un soucis logiciel et non matériel |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir !
Ton interface est reconnue en "USB Bord Com Driver (multi-instances)" alors que pour fonctionner avec DIAGBOX elle devrait être reconnue en "USB Board Com Evolution driver" . Voilà la source de ton problème, comme tu le disais dans ton post, il faut que tu contactes NLC pour obtenir le firmware et pouvoir flasher ton interface à l'aide de PSA interface checker ... Bonne chance ! @+ |
#3 | |
ça marchera avec une version moins récente de PP2000, essaye avec la version d'avant diagbox
à vérifier mais il me semble que c'était la version 24.99 .
pour dire merci tu clique sur le bouton "thanks" @+ |
Ça marche toujours pas je désespère sérieux je peux faire quoi ya quoi comme solution j'ai tout essayé !!!
Pp2000 me dit : impossible de communiquer avec le véhicule puis il me sors calculateur par calculateur "connexion impossible" Merci... |
Salut dernière solution a mon avis mettre ton interface a la poubelle et acheter une originale crdl
Pas de Thank's plus d aides
Salut, apparemment vous avez un problème de communication avec les calculateurs, vous devrez vérifier votre câble 16 pins
#10 |
#11 |
slt tu ouvre cote boitier et fait la continuité à chaque extrémité boitier/broche ronde pour voir si il y a pas un câble de couper.
#12 |
Je n'ai pas ma version avec broche ronde (si par ailleurs ça peur donner une idée de ma version ) j'ai celle avec un côté usb et lautre côté directement obd2 avec une petite Led dessus
| besoin d'aide pour diagbox | delphi38 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 48 | 29/06/2022 15h04 |
| urgent besoin d'aide immo off vitara 2.0 hdi | foududiag38 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 23/12/2013 15h57 |
| Besoin de votre aide urgent | petru2a | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 16/10/2013 16h37 |
| Besoin d'aide pour activation dernière version clip Renault et diagbox | kamel59000 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 19/10/2012 18h06 |
| besoin d'aide urgent | grinovsky | Mécanique générale | 24 | 06/07/2010 19h58 |
