Discussion fermée
Vieux 05/03/2011, 18h13   #1
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
Par défaut Defaults direction assisté sur Renault modus
bonjour panne de direction qui s'affiche sur Renault modus la voiture démarre mais le volant sa fatigue (problème direction assisté )c'est juste une perte de direction assisté
résultat de diagnostic par 1clip :
anomalie réseau can ,segment défaillant sur le réseau multiplexé
avec défauts
120:injection DF025 liaison diagnostic boitier de préchauffage en rouge(permanent)
DF631 information contacteur de stop 2DEF (incohérence) en jaune (fugitif)
ET020 direction assisté apprentissage capteur angle volant etat3
défaut présent DAE
df003 CALCULATEUR 1.def (anomalie électronique interne ) en rouge
donc estcequ'il y'a quelqu'un peut m'aider pour que je puisse réparer la colonne de direction du modus svp et merci
NB/ les vitres ne fonctionnent pas
Dernière modification par taxi300 ; 05/03/2011 à 18h23.
taxi300 est déconnecté
Vieux 05/03/2011, 21h15   #2
djemai
Avatar de djemai
Salut Taxi300
Ce modèle de véhicule a des defaut de DA tu né pas le seul.
Reconu pas Autoplus (France)
Bon courage
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté
Vieux 05/03/2011, 21h18   #3
taxi300
Avatar de taxi300
[QUOTE=djemai;34871]Salut Taxi300
Bon coura
merci de ta réponse mais est ce qu'il ya une solution pour resoudre ce probleme merci d'avance
Vieux 05/03/2011, 21h27   #4
djemai
Avatar de djemai
Trouve en une dans une casse et change le calculateur avec celui de ta DA.
Faire un aprentissage avec Clip
Vieux 05/03/2011, 21h34   #5
taxi300
Avatar de taxi300
[QUOTE=djemai;34875]Trouve en une dans une casse et change le calculateur avec celui de ta DA.
Saok c'est cmpris estceque je pourrai recupere mon eprom sur le nouveau DAE SANS PASSER PAR LE CLIP
Vieux 05/03/2011, 21h48   #6
djemai
Avatar de djemai
Je pense que oui (attetion il y deux modèles)
mes pour bien faire les choses et évité les led sur le copmpteur 'defaut' c'est mieux de faire un aprentissage
Voila
Et si tu ne peux pas faire demande a des personnes competante dans ce domaine :)
Vieux 05/03/2011, 22h01   #7
taxi300
Avatar de taxi300
mais comment deux model je dois baser sur la référence de l'eprom
Vieux 05/03/2011, 22h04   #8
djemai
Avatar de djemai
regarde sur le boitier de la DA
Vieux 05/03/2011, 22h20   #9
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par djemai Voir le message
ce qui est ecris sur le boitier
Renault J77
8200433517
D20502 codeITG akr voila
Vieux 05/03/2011, 22h30   #10
djemai
Avatar de djemai
Envoyé par taxi300 Voir le message
Renault J77
8200433517
je te dit ça lundi
bonne nuit
The Following User Says Thank You to djemai For This Useful Post:
taxi300 (05/03/2011)
Vieux 05/03/2011, 22h32   #11
taxi300
Avatar de taxi300
je te dit ça lundi
bonne nuit
ok merci a toi aussi
Vieux 06/03/2011, 14h14   #12
pimo
Avatar de pimo
va chez renault il existe une reprog specifique pour ce probleme avant de rempl la colonne ou le calculo.
pimo est déconnecté
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
Formator (06/03/2011)
Vieux 06/03/2011, 14h59   #13
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par pimo Voir le message
bonjour ok merci
Vieux 06/03/2011, 17h10   #14
A-M-S
Avatar de A-M-S
qu'appelles tu par reprog specifique?
A-M-S est déconnecté
Vieux 06/03/2011, 17h56   #15
Mitch82
Avatar de Mitch82
renault a un soft spécial pour DAE modus afin de réparer ces bugs de dae.
Ce soft fonctionne uniquement avec la sonde clip et permet de résoudre
bien des pannes sans rien remplacer
testé plusieurs fois avec succes chez un agent renault.
Mitch82 est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
djemai (06/03/2011), Formator (06/03/2011), MCNexo94 (19/09/2012), taxi300 (06/03/2011)
Discussion fermée
Pompe de direction assiste topeto Mécanique générale 3 11/07/2016 10h40
direction assiste C3 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 6 29/06/2013 21h37
Direction Assisté Logan lechifre800 Renault, Dacia, Nissan 3 03/01/2012 20h48
Direction assisté clio3 KITT Renault, Dacia, Nissan 0 07/10/2009 23h38
Default Direction Assisté Auto-Diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 10/07/2009 21h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h59.
