Vieux 29/09/2015, 20h13   #1
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
Par défaut otp edc17cp14
bonjour, j'ai un problème avec ecu audi a4 2009; j'ai un problème d'ecu alors je voulais cloner un nouveau j'ai acheté un vierge avec les même référence; j'ai lu l'ancien ecu en boot mode (inter flash, eeprom) mais quand j'ai injecter le fichier intr flach dans le nouveau ecu l’écriture bloque a 3% avec message d'erreur (secteur otp not writable) !!!!
merci!!!
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2015, 20h35   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
c'est normal car le vierge est vide dans les zone de l'antidémarrage mais pas l'otp.
il faut faire un clonage.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 29/09/2015, 21h10   #3
ammar21
Avatar de ammar21
oui j'ai essayé de faire le clonage mais le problème est dans le fichier intr flash qui ne s'écrit pas dans le calculateur vierge; j'ai récupéré le intr flash de l'ancien mais lorsque je veux l'écrire dans le nouveau vierge ca ne pass pas et me donne l'erreur otp!!
Vieux 29/09/2015, 21h11   #4
ammar21
Avatar de ammar21
le clonage est bien l'ecriture du flash et eeprom de l'ancien calculateur dans le nouveau ?
Vieux 29/09/2015, 21h30   #5
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
mais non, ça ne fonctionne plus comme avant
dans les anciens calculateur edc16/edc15 c'est clonage de la flash+eprom ou flash+mcp+eprom
maintenant avec la zone otp c'est different, tu dois voir quelqu'un qui peut te faire un clonage de la flash ou de l'eprom aussi si tu as les dumps de l'ancien ecu ( d'origine ) ainsi que la flash et eprom du nouveau.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 29/09/2015, 21h37   #6
ammar21
Avatar de ammar21
si vous pouvez me le faire; alors je vais poster les intflash et eeprom de l'ancien et couveau calculateur demain inchallah!!!
Vieux 29/09/2015, 21h49   #7
ammar21
Avatar de ammar21
voila j'ai récupéré les dump de l'ancien et le nouveau calculateur, veuillez me faire le clonage!!
Type de fichier : rar edc17cp14 nouveau.rar (817,7 Ko, 51 affichages)
Type de fichier : rar edc17cp14 origine.rar (778,9 Ko, 53 affichages)
Vieux 29/09/2015, 22h21   #8
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
@ammar21
je te fais ça demain.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 30/09/2015, 15h31   #9
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
voila un test d'eprom !
Type de fichier : bin tetst.bin (128,0 Ko, 43 affichages)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 30/09/2015, 20h32   #10
ammar21
Avatar de ammar21
alors je fais l’écriture du test eeprom et après j'injecte le intflash du calculateur d'origine?
Vieux 30/09/2015, 22h08   #11
ammar21
Avatar de ammar21
parce que c'est l’écriture du intflash qui sarrette a 3%; si vous pouvez donner moi aussi la procédure exact a faire!!
The Following User Says Thank You to ammar21 For This Useful Post:
nordine12300 (20/01/2025)
Vieux 30/09/2015, 22h22   #12
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
l'ecu d'origine il ne faut rien toucher a part écrire mon eprom,
si tu as touché la flash interne du nouveau ecu donc il faut remettre son flash d'origine.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 30/09/2015, 23h07   #13
ammar21
Avatar de ammar21
d'accord; alors sur l'ecu vierge j’écris seulement le dump (testeprom) que vous m’avez donné et je laisse le intflash comme il est? et je n'aurai besoin de rien d'autre comme les codes injecteurs....
Vieux 01/10/2015, 20h23   #14
ammar21
Avatar de ammar21
Ecuserver.net j'ai remis le intflash d'origine et le fichier eeprom que vous m'avez donné après j'avais le voyant de préchauffage qui clignoté alors j'ai remis le codage de l'ancien calculateur et aussi les codes injecteurs avec vcds; maintenant il y a plus de défaut mais la voiture refuse de démarré, quand je remis l'ancien ecu elle démarre!!! une solution?
Vieux 02/10/2015, 02h40   #15
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
ci joint epprom a écrire dans nouveau pour cloner origine
Type de fichier : rar generating edc17.rar (6,4 Ko, 57 affichages)
dalco (04/10/2023)
Edc17cp14 BARY42 Programmateur de composant (flasher) 19 15/07/2019 22h14
dfp off edc17cp14 romucifer Chiptuning 7 13/03/2015 11h41
Calculateur EDC17CP14 matt1781 Immobilizer dumps/solutions 6 16/01/2015 21h06
cherche EDC17CP14 Amine-TE Vente, Achat, Echange 2 24/10/2013 01h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h14.
