bonjour, j'ai un problème avec ecu audi a4 2009; j'ai un problème d'ecu alors je voulais cloner un nouveau j'ai acheté un vierge avec les même référence; j'ai lu l'ancien ecu en boot mode (inter flash, eeprom) mais quand j'ai injecter le fichier intr flach dans le nouveau ecu l’écriture bloque a 3% avec message d'erreur (secteur otp not writable) !!!!
merci!!! |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est normal car le vierge est vide dans les zone de l'antidémarrage mais pas l'otp.
il faut faire un clonage.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
oui j'ai essayé de faire le clonage mais le problème est dans le fichier intr flash qui ne s'écrit pas dans le calculateur vierge; j'ai récupéré le intr flash de l'ancien mais lorsque je veux l'écrire dans le nouveau vierge ca ne pass pas et me donne l'erreur otp!!
le clonage est bien l'ecriture du flash et eeprom de l'ancien calculateur dans le nouveau ?
Fondateur
mais non, ça ne fonctionne plus comme avant
dans les anciens calculateur edc16/edc15 c'est clonage de la flash+eprom ou flash+mcp+eprom maintenant avec la zone otp c'est different, tu dois voir quelqu'un qui peut te faire un clonage de la flash ou de l'eprom aussi si tu as les dumps de l'ancien ecu ( d'origine ) ainsi que la flash et eprom du nouveau.
si vous pouvez me le faire; alors je vais poster les intflash et eeprom de l'ancien et couveau calculateur demain inchallah!!!
voila j'ai récupéré les dump de l'ancien et le nouveau calculateur, veuillez me faire le clonage!!
Fondateur
@ammar21
je te fais ça demain.
Fondateur
voila un test d'eprom !
#10 |
alors je fais l’écriture du test eeprom et après j'injecte le intflash du calculateur d'origine?
#11 |
parce que c'est l’écriture du intflash qui sarrette a 3%; si vous pouvez donner moi aussi la procédure exact a faire!!
| The Following User Says Thank You to ammar21 For This Useful Post: | nordine12300 (20/01/2025) |
#12 |
Fondateur
l'ecu d'origine il ne faut rien toucher a part écrire mon eprom,
si tu as touché la flash interne du nouveau ecu donc il faut remettre son flash d'origine.
#13 |
d'accord; alors sur l'ecu vierge j’écris seulement le dump (testeprom) que vous m’avez donné et je laisse le intflash comme il est? et je n'aurai besoin de rien d'autre comme les codes injecteurs....
#14 |
Ecuserver.net j'ai remis le intflash d'origine et le fichier eeprom que vous m'avez donné après j'avais le voyant de préchauffage qui clignoté alors j'ai remis le codage de l'ancien calculateur et aussi les codes injecteurs avec vcds; maintenant il y a plus de défaut mais la voiture refuse de démarré, quand je remis l'ancien ecu elle démarre!!! une solution?
#15 |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ci joint epprom a écrire dans nouveau pour cloner origine
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | dalco (04/10/2023) |
| Edc17cp14 | BARY42 | Programmateur de composant (flasher) | 19 | 15/07/2019 22h14 |
| dfp off edc17cp14 | romucifer | Chiptuning | 7 | 13/03/2015 11h41 |
| Calculateur EDC17CP14 | matt1781 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 16/01/2015 21h06 |
| cherche EDC17CP14 | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 2 | 24/10/2013 01h06 |
