Vieux 21/07/2015, 10h38   #1
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Par défaut Fichier 0 281 010 821
Je recherche un fichier d origine pour un peugeot expert ref 0 281 010 821; Le mien est corompu.
Merci pour votre aide
Vieux 27/09/2015, 17h23   #2
CHATONDU38
Je suis toujours a la recherche de ce fichier Bosch 0 281 010 821.
Merci pour votre aide.
Vieux 27/09/2015, 21h24   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
Explique ton problème car je ne comprend pas pourquoi il est corrompu
La voiture ne démarre pas depuis 2 mois ?
Tu n'as rien précisé mais je suppose que c'est un 2.0 HDI EDC15C2 et que le soft que tu cherches est la ref 1037353629 ?
Si c'est le cas, je ne l'ai pas mais si tu confirmes que c'est ce que tu cherches, alors peut être que certains l'auront
Rappel des règles du forum
Vieux 28/09/2015, 01h21   #4
CHATONDU38
Le calculo d origine est hs.
Le vehicule demarre avec un autre calculo(110cv) en mode degradé mais ne correspond pas a ce type de moteur. (136cv)
Ci joint les photo du calculateur d origine.
Type de fichier : jpg Image-1 (1).jpg (87,3 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg Image-1.jpg (86,1 Ko, 15 affichages)
Vieux 28/09/2015, 07h22   #5
j-sky
Avatar de j-sky
il n'y a pas eu de version de 2.2 HDi 136cv sur Expert II
ton moteur est un DW10ATED 110cv comme la 406 RHZ
Je t'ai trouvé un carto compatible avec ton hard/moteur/véhicule
la voici en PJ
Type de fichier : zip Peugeot expert 2.0HDI 110HP 0281010884 1037353783.zip (198,8 Ko, 29 affichages)
mahfoud lichani (08/05/2018)
Vieux 29/09/2015, 11h37   #6
CHATONDU38
la voici en PJ
Merci pour ta reponse et le fichier.
Est tu certain qu il n existe pas en 136? En tout cas le moteur ressemble fortement a un 136.
Vieux 29/09/2015, 12h07   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Oui, je suis sûr
prend une photo du moteur si possible
As t'il un FAP ? vois tu un code moteur ?
Vieux 29/09/2015, 12h08   #8
drissdiag
Avatar de drissdiag
drissdiag is a jewel in the roughdrissdiag is a jewel in the roughdrissdiag is a jewel in the roughdrissdiag is a jewel in the rough
Par défaut Orig dump expert
Voilla le fichier expert hdi
Type de fichier : rar Peugeot expert 2.0HDI 110HP 0281010821 353497.rar (132,0 Ko, 11 affichages)
drissdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to drissdiag For This Useful Post:
Convertir un fichier ."bin" en fichier pour BDM Formator Programmateur de composant (flasher) 38 06/05/2016 10h41
Différence entre fichier crash et fichier clear rahmani2008 Airbag 6 15/03/2014 10h35
Fichier Dll TMS374 Programmateur de composant (flasher) 3 07/09/2010 10h59
echange fichier 306 s16 167 contre fichier ibiza tdi 100 micapolo Vente, Achat, Echange 4 02/05/2010 08h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h43.
