![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jai recuperer une clio 2 dci 2004 sans clefs comment je peut faire pour refaire une clefs |
C facile achete 1 clé déjà taille chez Renault a 30 eu sans plip ensuite tu la fais dupliquer chez 1 cordonnier
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
salutavec clip (faire un apprentissage de clé avec clé vierge) |
mémorisation de la procédure de le nouveau cle... avec clip nécessite deux cles,,,plus pin code de la UCH
faire tailler une clef chez renault avec vin
trouver un plip d'occasion avec ddt2000 mettre le contact et recopier l'id de la clef ( XX:XX:XX:XX:XX ) lire le dump de l'uch reperer les anciennes clef ( en general 2 sauvegardées) je me rappel plus des adresses ou sont enregistrer les clef. modifier le dump pour remplacer une ancienne par ta nouvelle
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . . |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Voila rfc transponder Transponder philips crypto 2 iD 46 |
Au bien
Original key with PCF7946 ● PCF7946AT transponder |
moi je parle pas de la reg du transponder mais du code hexa propre a la clef. format lisible via ddt2000 dans uch
cle presenter xx:xx:xx:xx:xx sa t'inscrira ecu deverouiller: non clef reconnue: non mais l'identifiant de la clef faut le rajouter dans l'uch via le dump Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
![]() Date d'inscription: janvier 2015
salut carto si tu n a pas regler ton probleme je peux t aider
#10 |
je t'es retrouver les adresses des clef dans la 93c66 de l'uch.
50C à 50F et 150C à 150F pour la clé principale et 60 à 63 et 160 à 163 pour la seconde. par contre fait un vierge de ton ecu et note tes code injecteur.
#11 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
super la méthode!!!!
| claculateur perdu | aimanj750 | Immobilizer dumps/solutions | 30 | 23/08/2015 18h47 |
| Reprogammer cles clio 2 | Verdun | Outil de programmation | 2 | 16/04/2015 18h34 |
| class A clé perdu | say882 | Transponder, code pin | 0 | 05/01/2014 13h26 |
