Vieux 27/08/2015, 11h36   #16
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Salut poste les dumps
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2015, 11h39   #17
seat130
Avatar de seat130
quand tu fait lecture id il te donne quoi comme information que se soit avec fgteck ou mpps
Vieux 27/08/2015, 15h15   #18
felmo
Avatar de felmo
Pourtant quelqu'un non pro pourait t'aider pour le moins que la question
soit bien claire ........................amicalement
Vieux 27/08/2015, 20h39   #19
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
Envoyé par felmo Voir le message
quand je dit pro felmo , cela n'est pas dans la méchanceté mais simplement je veux pas que certaine personnes prenne la carto et ne donne pas suite juste pour avoir le mod .... déjà un en mp m'a fait le coup ..
a ne surtout pas prendre mal la tournure de la phrases . ;)
Vieux 27/08/2015, 20h45   #20
brino
Avatar de brino
Je sais pas qui a fait le mod mais si tu veux passe moi tes fichiers je te les controles...ou envoie ton fichier d'origine je ferais un mod.
Vieux 27/08/2015, 20h55   #21
micka45
Avatar de micka45
Envoyé par seat130 Voir le message
que ce soit avec galletto ou mpps j'ai le hardware et software d'affiché ..
je joint les 2 fichiers rar :
lecture galetto v54 : 128ko
lecture mpps : 256ko +
mod : 256ko
Type de fichier : rar clio 128ko.rar (30,0 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : rar clio 258ko ori+mod.rar (29,9 Ko, 22 affichages)
Vieux 27/08/2015, 21h07   #22
micka45
Avatar de micka45
si un modo passe dans le coin et peut supprimé le "Pro uniquement du titre" svp , ça serais sympa . je préfère qu'il n'y est pas d’ambiguïté sur le titre et que les membres ne le prenne pas mal ..
Vieux 29/08/2015, 16h33   #23
brino
Avatar de brino
Salut !
Je viens de regarder ton fichier ... et c'est normal que sa plante ta lecture (mod + ori ) n'est pas complète .
Le fichier Ori (seul) lui est complet...a mon avis tu as lu ce fichier avec Fgtech celui qui est complet.
Tu recherches quoi comme reprogue ? Gain souhaité est de ? configuaration stage 1 ou 2 ?
PS : Réécrit avec le meme flasheur que celui utilisé pour la lecture.
Vieux 30/08/2015, 18h00   #24
micka45
Avatar de micka45
merci du renseignement brino , le tuner n'arrivais pas a faire mon mod avec le fichier 128ko lu au fgtech . c'est donc la que j'ai lu avec mpps et sortie le fichier 256ko qu'il a mod et que je ne peut injecter. la reprogue souhaiter était stage 1 , reprog normal ..
ce qui m'ennui est d'avoir payé un mod dont je ne peut rien faire avec et me retrouve le bec dans l'eau :( .
Vieux 30/08/2015, 21h40   #25
brino
Avatar de brino
Envoyé par micka45 Voir le message
Voici un stage pour ta Clio DCI ... tient moi au jus !
The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post:
familiozo (05/05/2018)
Vieux 30/08/2015, 21h50   #26
micka45
Avatar de micka45
Merci pour tout Brino, je te tien au courant.
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Remap/Dpf/Egr/Dtc/Pops&Bangs/FlexE85 .....
Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm
Vieux 01/09/2015, 23h39   #27
brino
Avatar de brino
Salut !
Tu n'as toujours pas essayé ?
Vieux 02/09/2015, 08h55   #28
seat130
Avatar de seat130
Bizarre qu'il arrive pas a modder avec ton fichier de 128k, pourtant les maps sont bien présentes.
Et effectivement comme le dis brino. tu peux pas modder une carto lu avec le mpps et essayer de l'injecter avec le fgtech ou vis versa ce n'est pas possible sur ce genre de calculateur.
En tous les cas moi je te conseil de ne surtout pas le faire au mpps, j'ai déjà récupérer pas mal de calculo dci en dcm 1.2 planté au mpps.
Vieux 29/09/2015, 05h54   #29
brino
Avatar de brino
Toujours pas de retour...un minimum serait un retour
Vieux 29/09/2015, 06h20   #30
micka45
Avatar de micka45
Malheureusement toujours non injecté dans le véhicule, plusieurs centaines de km d'écart avec mon pote possédant la clio. normalement il redescend début octobre. T'inquiète Brino je te zappe pas ;-)
J'ai le fofo et ton mail pour te contacter
clio 1.5dci et kongo 1.5dci hydrofrein Réparation & Programmation 5 08/03/2015 19h37
Quel appareil pour lire uniquement les kilometrages mortal Tableau de bord (Dashboard) 5 25/06/2014 01h29
Clim qui fonctionne uniquement en roulant sebastiendu38 Mécanique générale 1 19/06/2014 17h21
Kangoo D65, ralenti stable uniquement en braquant les roues berroutic Mécanique générale 13 18/04/2014 12h49
Pour les Pros uniquement tordu Logiciel & autres documentations général 10 14/11/2013 21h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h30.
