Vieux 28/09/2015, 18h26   #1
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Par défaut Partner 1.6I défaut P0121 boitier papillon
J'ai un défaut P0121 défaut boitier papillon sur Partner 1.6i. Le boitier papillon a té changé mais toujours le même défaut. Le potentiomètre de charge a été changé mais toujours le même problème. Les faisceaux ont été vérifé mais toujours le même problème.
Le ralenti est instable. Parfois elle accélère et parfois elle n'accélère pas, aucune réaction...
Lorsqu'elle n'accélère pas la tension d'alimentation du papillon en nulle.
Calculateur HS? Ou un autre capteur cré se défaut?
SI vous avez d'autres pistes, je suis preneur.
Bonne soirée!
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2015, 18h33   #2
sbpgt
Avatar de sbpgt
sbpgt is an unknown quantity at this point
regarde la connectique du boitier papillion,serrage des cosses oxydation
diag box,op com,mpps,fgtech v54,ecmtitanium,winols
sbpgt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2015, 21h55   #3
Brice59
Avatar de Brice59
Déjàa fait bien sûr!!!
Vieux 28/09/2015, 21h58   #4
Brice59
Avatar de Brice59
Et c'est pas la connectique! Je précise: Il n'y a pas d'alimentation du boitier papillon EN SORTI DU CALCULATEUR MOTEUR.
Vieux 28/09/2015, 22h17   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Regard les prises du calculateur car j'ai eu le cas d'une pin cassé par la corrosion de l'eau qui était rentrer dedans de je ne sais où
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 28/09/2015, 22h47   #6
Brice59
Avatar de Brice59
J'ai regardé rapidement mais je n'ai rien vu de tordu ou casser. je vererifierai demain. Merci!
Je crois bien que le calculateur a un problème. Le pire c'est que parfois, comme par magie, ça fonctionne. Je démarre, elle n'accélère pas, je coupe, j'efface les défauts, remets le contat, efface les défaus, toujours aucune réaction du papillon, je refais un effacement des défauts, coupe et remet le contact et comme par magie ça fonctionne! Parfois, j'efface les défauts 5 ou 6 fois et ça fontionne. Parfois ça fonctionne assez longtemps et parfois sur un seul démarrage. C'est vraiment un comportement de boitier papillon HS mais il est neuf et l'ancien soit disant HS fonctionne parfaitement sur un autre véhicule!
si c'était pas pour une concession j'aurais ouvert le caculateur!
Dernière modification par akasa67 ; 28/09/2015 à 23h07. Motif: fusion
Vieux 28/09/2015, 23h14   #7
cowboy77290
Avatar de cowboy77290
cowboy77290 is on a distinguished road
il n'y a pas un BSM?
et d'aprés le schemas cablage, l'alimentation provient direct du calculateur? passe pas par un module ou boitier divers?
cowboy77290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2015, 21h40   #8
Brice59
Avatar de Brice59
Non c'est géré par le calculateur moteur bien sûr. Sinon j'aurais pas pu vérifier l'alimentation 5V du boitier papillon en sortie du calculateur...
Bref, si quelqu'un quin a déjà eu cette panne aléatoir sur ce moteur passait par là pour partager son expérience, ça serait cool....
Pour l'instant, recherche d'un calculateur...
partner diesel defaut 1687 mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 3 10/10/2021 10h02
Boitier papillon velsatis 2l turbo hgrs Mécanique générale 2 13/06/2016 16h40
papillon clio 2 bouzi002 Renault, Dacia, Nissan 1 09/01/2015 00h15
golf 4 boitier papillon defaut sivestiano VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 01/06/2013 08h35
Defaut permanent sur BSI partner 1.9D 2003 pif78 PSA Group Peugeot, Citroën 12 04/11/2012 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h06.
