Bonjour à tous.
J'ai acheté un DS150e ( un clone). J'ai fait l'installation Delphi 2013.3 et l'activation sans problème. J'ai ensuite connecté le VCI au véhicule, fait un test et mis à jour le firmware. Tout est OK. Ensuite, quand je lance un diag, j'ai un message : Absence de réponse du véhicule ( image jointe). Testé sur une 206 et une C5, idem. j'ai fait la mise à jour en 2014.2, l'activation, test et maj firmware et toujours le même résultat. J'ai parcouru le forum et je n'ai pas trouvé de problèmes similaires. Merci de votre aide. Ulteamate. |
Essaye de mesurer la continuité des fils (points soudures aussi) entre le cables eobd et l'interface. Est ce qu'il a déjà fonctionné auparavant ?
non jamais fonctionné. Je vais essayer de le démonter pour tester tout ça. Y a t il une astuce pour rien casser?? Ulteamate. |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
cela ce démonte super facilement ,regarde si tu n'a pas un relai mis à l'envers dessus ... A+ |
je regarde cela de plus près. Merci. Ulteamate. |
Tu as raison GAD, super facile à démonter.
Merci. Et aussi je pense qu'1 relais est à l'envers par rapport à ce que j'ai vu sur le net. je joins la photo. Maintenant, le plus dur c'est de le remettre à l'endroit. Je vais galérer. Encore merci. Ulteamate. |
oups!!
avec la photo, c'est mieux. |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moi j'ai le miens qui marchait très bien mais depuis 2 jrs, je me branche sur les véhicules , après avoir choisi le véhicule je clique sur obd pour faire un diag , rien ne se passe, aucune réponse , meme pas un message d'erreur, j'entends un bipbip et l'interface passe au rouge puis revient au bleu.
#9 | |
tu as des relais blancs ou noirs?? De ce que j'ai compris, les noirs sont pas terribles. Ulteamate. |
#10 |
j'ai remis le relais en cause dans le bon sens. J'ai aussi vérifié la continuité du câble jusqu'à la carte. Résultat: Toujours le même message d'erreur. Le véhicule ne répond pas à la demande de diagnostique. J'ai vu quelque part que les diodes de la carte principale n'étaient pas des top qualité. Pensez-vous que cela vienne de là?? Merci de vos réponses. Ulteamate. |
#11 |
Slt, Pour eviter ce genre d'aventure il faut acheter du materiel de bonne qualité
mm des clones il faut juste mettre un peut + .Sinon prob en series + renvoi + enervement . @+
#12 |
Comment faire le tri dans ces clones. le prix ne fait pas tout??
Bon, je suis tombé sur une mauvaise série. J'attends le retour du Sav s'il y en a un et après je verrai. Ulteamate. |
#13 |
Moi j'ai le meme souci que toi
#14 |
Tout fonctionne bien sauf la communication avec le moteur. Il me marque echec de communication
#15 | |
je vois que tous achète du chinois , si tu as un lien n'hésite pas , je te serais reconnaissant .je n'ai pas vu lequel des relais est a l'envers ? Après ces trucs ne marchent pas a tout les coups , je vois le mien un coup bon puis rien . de plus il ne prend pas toutes les pages |
| Probléme VCI DS150 delphi | kdo75 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 42 | 10/07/2015 02h47 |
| probleme activation ds150 E 2013 | selyou | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 08/04/2015 17h52 |
| probleme communication | drope51 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 27/03/2015 12h37 |
| AUDI 2.5 V6 TDI AKE problème communication ECU | diagnosis29 | Mécanique générale | 20 | 22/06/2014 00h11 |
| Problème de communication CAN | sahnoun363 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 11/01/2014 11h34 |
