| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Salut a tous
je recherche comment modifier le kilometrage de ma C4 qui a 264000 kms a sont compteur je m'explique j'ai changer de moteur qui lui a 120.000 kms je souhaite pour moi meme avoir sur mon compteur le kilometrage reel de mon nouveau moteur je repete c'est pour moi est non pour la revente du vehicule qui de toute façon avec les historiques du vehicule les reseaux citroen savent combien a la voiture si , il y a 2 ans pour une intervention la voiture est venu avec c'est 220000 kms difficile de dire que 2 ans apres elle a fait - 44000 kms Merci pour votre aide Chris
Christou |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SALUT pour info la valeur kilométrique et un ensemble global du véhicule carrosserie pièces tu as la facture d achat du moteur avec kilométrage cela suffit pour justifier attention c’est un sujet très sensible personne te divulguera la solution je part d un principe une fois la solution entre tes mains qui me dit que tu va pas le baisser .......
En espagne cela coute 50euros pour le baisser , et comme j'explique sa serre a rien de mettre un kilometrage inferrieur a celui du vehicule.
Meme toi si tu achetes un vehicule de plus de 10 ans avec 30000kms tu te pose pas de question ? moi si Merci quand meme, pour info si je veux l'astuce il y a n'autre ami Google pour finir le forum ici est bien une entraide ? non A+
Christou |
et comme il te l'a expliqué , cela ne sert strictement à rien , tu peux avoir une voiture avec un moteur neuf et un berceau qui s'arrachera à cause de la corrosion..
le compteur kilométrique n'est pas spécifique a ton moteur mais toute la voiture.. et si ce n'est pas pour la revente je ne vois pas en quoi cela te gène de ne pas avoir le " bon kilométrage " de ton moteur sur ton compteur.. bref..je pense pas que tu trouvera de l'aide ici , ton excuse n'est pas très valable à mon gout.. |
Ont se comprends pas, cela ne sert a rien de polluer le forum, de toute façon le fait de baisser le kilometrage n'est pas interdit par la loi
se qui est interdit est de tromper un futur acheteur est lui faire croire que le vehicule a moins de kms !! pour info j'achete pas un vehicule de 10 ans avec 20.000 kms
Christou |
Quand je depanne des compteurs de scenic est que je remets le kilometrage que mes clients demande je ne fait pas de chichi c'est pas moi qui a le vehicule, donc vos commentaire a 2 balles me font bien rire........
ont m'aurrais dit tiens il faut faire comme sa Eprom du BSI plus eprom du compteur, MAIS FAIT ATTENTION SI C'EST POUR LA REVENDRE FAIT ATTENTION C'EST INTERDIT. La d'accord
Christou |
ou plus simple il y a le tacho pro.........
Christou |
Quel est l'intérêt pour toi de faire ça alors? A quoi ça va te servir?
Mets une étiquette sur le moteur, avec la date et kilométrage.... moteur 120000km changé a 220000 le XX/XX/15 |
#9 | |
si mon compteur affiche 264.000 ma prochaine courroie sera a faire a 240.000 bonjour les calculs quand je regarde mes kilometres pour les vidange pas de problemes avec la petite clef d'entretien mes bon ont arrete avec sa
Christou |
#10 |
Bas écoute si t'as distri vient d'être faite, tu fais 264000+120000 ça fait 384000km, donc a 348000 tu aura t'as distri a faire mais d'ici là y'a le temps et si ça s'trouve tu l'aura revendu.
Si t'as d'autre calcule compliqué a faire dis moi je suis chaud ;) |
#11 | |
![]() Blague à part, ce que tu veux faire est interdit donc je ferme le post
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | jah83 (26/06/2019) |
| A3 de 2004 | florence | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 22/03/2015 19h24 |
| ori 807 2.2 2004 | zazear | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 09/11/2013 18h26 |
| Sos, abs 307 2004 8hz | formator2 | ABS, ESP, DSC | 8 | 17/01/2013 22h19 |
| bsi de 807 2004 | diagM5 | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 12/01/2012 21h08 |
