Vieux 23/09/2015, 17h04   #1
Pierred81
Avatar de Pierred81
Pierred81 is on a distinguished road
Unhappy Master II
Je n'ai plus de communication avec l'ECU?...
C'est un Master 2,5 DCI moteur G9Ua 650, il avait des difficultés a démarrer, puis suite à immobilisation de plusieurs mois, il ne démarre plus.
Donc j'ai fait un rapide contrôle mécanique et comme je ne suis pas encore équipé j'ai demandé l'intervention du garage local avec sa valise.
Résultat pas de communication avec l'ECU.
Le technicien me dit que l'ECU n'est pas alimenté...
J'ai déposé et testés les connexions et j'ai bien trouvé l'alimentation après contact: donc le soucis ne viens pas de là.
Est-il possible que l'ECU 15C3 se "vide" suite à arrêt prolongé et batterie vide?
Si vous avez une idée, une piste de a suivre ou mieux la solution
Merci à vous et A+
Pierred81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2015, 17h16   #2
doud77
Avatar de doud77
as-tu le tableau de bord/compteur qui s'allume à la mise du contact?
vérifie fusibles, batterie, état des faisceau sous capot voir si les rongeurs ne sont pas passer par là...
Vieux 23/09/2015, 17h29   #3
Pierred81
Avatar de Pierred81
Bonjour Doud77,
Oui le tableau de bord s'allume et j'ai fait le tour des fusibles sous tableau de bord au-dessus de la batterie.
Les connexions semble propre et pas traces de rongeurs.
Contrairement au technicien qui est passé, j'ai trouve l'alimentation après contact en E3 sur l'ECU.
Merci de ton aide.
Vieux 23/09/2015, 18h59   #4
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , votre véhicule : master 2 ou master 3 ? quel année ? le technicien vous as dis que le calculo injection n était pas alimenter car il ne rentrais pas en diag ou as t il verifier les alim ? quel outil de diagnostique utilisait il ? clip ?? bon courage .
Vieux 23/09/2015, 21h01   #5
felmo
Avatar de felmo
Possibilites quand calculateur ne repond pas ;non alimenté ou grillé ,mais il faut verifier
les alimentations + et masse ,ligne K ,aussi la connectivité de la prise OBD , en general la presence du tcheck au t/bord temoigne de l'existance d'1 ecu saine
Vieux 23/09/2015, 21h15   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut ecu
Envoyé par Pierred81 Voir le message
Bonjour Doud77,
Merci de ton aide.
stp contrôle le file jaune + APC et le fil rouge + constant et les fils noir mass franche dans l'un des trois connecteurs de l'ecu si tous va bien balance moi l'identification du véhicule en mp pour voir le schemas merci.
Vieux 23/09/2015, 21h41   #7
Pierred81
Avatar de Pierred81
Voici un début de réponse:
hsf2014: Master2 Minibus de Juillet 2003, je n'ai trouvé aucun Schémas électrique correspondant, je trouve septembre 2003 et suivant.Le technicien avait une "valise" Wurf et n'a pas trouvé d'alimentation aprés contact en E3.
Felmo: J'ai pas contrôlé la prise diag! je ferais demain soir
samb4064: Idem je ferais le contrôle demain, fil jaune Correspond à E3?
Merci de votre participation et aide.
A+Pierre
Vieux 23/09/2015, 21h46   #8
Pierred81
Avatar de Pierred81
Dernière précision pour ce soir, comment contrôler le ligne K, sur la prise OBD et ....?
Merci.
Vieux 24/09/2015, 19h33   #9
Pierred81
Avatar de Pierred81
Bonsoir à tous;
Premier tests de la soirée:
-Capteur de chocs fonctionne bien.
-Ligne K du 7 (Prise OBD) à Connecteur A voie C3 circuit OK
-Connecteur OBD voie 1 = + après contact Ok
-Connecteur OBD voie 16 = + permanent Ok
-Connecteur OBD voies 4&5 = masse avec une résistance: 154 Ohm?
-Ref de de L'ECU: BOSCH 0281011105 et 0212171039S01671
Voilà pour ce soir, je continu les contrôles demain et suis toujours à votre écoute pour des conseils. Merci.
A+ Pierre.
PS dois-je m’inquiéter de la résistance sur les masses?
Vieux 24/09/2015, 22h22   #10
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , on reprend depuis le début ! tu ne rentre pas en diag avec seulement injection ou avec tous les calculo ? si seulement injection alors laisse tomber les test prise obd a tout vas ! contente toi de tester les lignes K et L entre la prise obd et le calculo inject ! (pour moi en 2003 pas de mux ) si je me trompe : tu dois trouver entre les lignes can H et L une resistance de 120 HOMS +ou- 5 aux borne de la prise obd et aux borne du calculo injection [voir schema elec pour les voies ..pour ce qui concerne le mux pas grave si date de schema elec superieur ]. pour finir si ton calculo injection a bien du + avc , du + apc , des masses en voies prévu selon schema et qu en plus tu n arrive pas a rentrer en diag il me semble que tu peu le changer . bon courage
Vieux 25/09/2015, 07h12   #11
Pierred81
Avatar de Pierred81
Bonjour Hsf2014;
Je ne trouve aucune communication avec l'ensemble du Master.
Pour le schémas électrique je n'ai rien trouvé qui corresponde à ce Master:
- La revue RTA d'ETAI est du 10/2003 et suivant (il est du 7/2003)
- J'ai le CD Renault 2003 mais aucune correspondance
- et ceux que je trouve sur internet sont tous trop récent...
Pas facile la recherche de panne dans ces conditions
Merci de tes conseils, je continue a chercher, avant de changer l'ECU je voudrais être sûr de sa panne
A+ Pierre
Vieux 25/09/2015, 07h53   #12
SC01
Avatar de SC01
SC01 is on a distinguished road
J'ai eu le cas sur un espace. Un autre calculateur que l'injection perturbais le can. Pour voir si c'est ca débranche tout les autres calculo que le calculo d'inj (abs, airbag....) et relance un test.
Dans mon cas c'étais le calculo SSPP qui merdait. Débranché je communiquais avec l'inj et branché, plus rien!
Bonne recherche
SC01 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2015, 09h02   #13
Pierred81
Avatar de Pierred81
Bonjour et merci SC01;
Je vais aller voir cela de plus prêt!
Par contre j'ais le témoin ABS qui reste allumé, est-ce normal?
A+ Pierre
Vieux 25/09/2015, 10h11   #14
Pierred81
Avatar de Pierred81
Re,
J'ai debranché ABS et témoin reste allumé et toujours pas de connexions...
Je continue.
Vieux 25/09/2015, 15h32   #15
Pierred81
Avatar de Pierred81
Je continue mes investigations et Surprise:
La prise ODB2 ne comporte pas les connecteurs CAN H et L...?
Est-ce normal?
A+ Pierre
Pb master 120 dci GREEN Renault, Dacia, Nissan 46 30/05/2016 23h31
master dci angelman Immobilizer dumps/solutions 0 07/12/2012 21h06
master 2.2 dci mimodiag Mécanique générale 0 14/12/2011 14h26
master off digicar Immobilizer dumps/solutions 2 05/10/2009 13h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h09.
