Ayant un souci de démarrage sur ma 406hdi 110ch, je me suis apercu que j'avais l'immo defecteux donc j'ai enlevé 5P08C3, la voiture demarre enfin mais le voiture reste bloqué a 3000tr/mn. N'ayant pas la materiel pour faire la lecture ecriture et ainsi mettre l'Immo OFF dans le composant je cherche quelqu'un pour le faire. Je peux envoyer le composant ou si une personne est dans le coin de blois (41), merci de me contacter. Merci d'avance, Sylvain |
Merci de respecter la charte du forum (que tu as dû lire) En attendant, je ferme ton post (merci de m'envoyer un mp quand tu seras en règles)
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
Merci d'avoir fait ta présentation: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=45209
Je réouvre le post
Personne pour un coup de main??
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
salutle problème de reste bloqué a 3000tr/mn pas de immo off si notre problème ,je pense que le débitmètre |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faut.faire le off sur la.flash et ne pas.toucher à l'eeprom. @+
___________________________ www.123diagauto.com |
c'est a dire??
Il ne faut pas faire l'immo off sur l' 5P08c3 mais sur un autre composant?? |
#8 | |
ça dépend c'est un modèle avec 1 ou 3 connecteurs ? Post tes fichiers eeprom et flash
ou dans la flash du 5P08??
#10 |
Modele 1 connecteur.
Je n'ai pas de quoi lire eprom ou flash? que faut il faire? |
#11 | |
Equipe toi ou trouve quelqu'un qui peut te le faire
#12 |
C'est ce que je demandé dans mon 1er message.
Je cherche quelqu'un pour le faire. Je cherchais quelqu'un dans mon coin mais si tu es interessé ca me va aussi |
#13 |
ou m'expliquer ce que je dois trouver comme fichier et avec quoi le faire
#14 |
comment dois je lire la flash??
#15 |
Pour lire l'eeprom, il faut un programmateur du genre GQ-4X avec le support SOIC8
Pour lire la flash, il faut un galletto ou mpps
| immo off 406HDI 2000 | camacho | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 22/11/2013 23h49 |
| Problème bsi 406hdi 2.0 | nasserinoua | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 05/07/2011 15h32 |
| Defaut fap 406HDI | doudou241 | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 25/02/2011 13h40 |
