Vieux 22/09/2015, 08h37   #1
fredram13
Avatar de fredram13
fredram13 is an unknown quantity at this point
Par défaut Range sport
Bonjour si sa peut aider quelqu un
Sur un range sport v6 hse
Coupure moteur a chaud
Tout les symptômes faisait penser a un probleme d injection
Ou de suralimentation même les défauts a la valise semblait le confirmer et sur conseil d un specialiste range rover
Une Vidange de boite a etait faites mais sans trop y croire et en effet le probleme a Etait résolu
fredram13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2015, 09h26   #2
doud77
Avatar de doud77
Salut fredram13,
quand tu dis "coupure moteur à chaud"...le moteur s'éteint ou manque de puissance?
Vieux 22/09/2015, 14h35   #3
fredram13
Avatar de fredram13
Non il coupe et il se met en mode dégradé il roule bien mais sans puissance et a 50kmh
Vieux 22/09/2015, 15h48   #4
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
dreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nice
Partager les codes de defaut exact
dreambox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2015, 22h53   #5
fredram13
Avatar de fredram13
J'ai plus les codes default exact mais il y avait
pression capteur rampe parmis les defauts
Du coup on a chercher la panne sur la partie moteur injection ect et pas sur la boite
Vieux 25/09/2015, 16h02   #6
doud77
Avatar de doud77
Dommage que tu ne puisse pas poster l'historique des lecture effacement défaut moteur au moins.
ca ressemble à une huile trop épaisse/chargé qui a du mal à circuler et a refroidir...d'où la mise en securité...
Vieux 09/10/2015, 18h39   #7
junk
Avatar de junk
junk is on a distinguished road
Salut à tous j'avais le même problème par contre c'était à cause de l'humidité.
Au niveau du boitier qui se trouve coté batterie.
Il reçoit de l'eau.
Donc attention.
junk est déconnecté   Réponse avec citation
suspension pneumatique range rover sport ikhtisari Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 30/01/2021 23h06
schema RANGE ROVER SPORT HSE 2007 juju64 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 05/06/2015 21h57
probleme demarrage range rover sport tdv8 2010 bigbossg Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 36 18/06/2013 21h58
Range Rover Sport 2005-2012 skens Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 09/05/2013 16h38
landrover, range sport ,2007! skens Tableau de bord (Dashboard) 6 08/09/2009 11h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h00.
