Vieux 20/09/2015, 22h23   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut calculateur bosch laguna 2
Bonsoir j'ai 1 calculateur de laguna 2 0281012770 cramé est ce que le 0281012769 peux se monter ou bien le HW n'est pas le même
Merci de me confirmer je dois aller l'acheter assez loin merci
Vieux 20/09/2015, 23h09   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
Apparemment c pas les même HW différents
Vieux 20/09/2015, 23h30   #3
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
ce n'est pas l'EDC qui importe ?
parce que ils sont les mêmes donc compatible. après bien sûr il faudra changer la cartographie ainsi que la programmation des clés.
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2015, 23h49   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
Je l ai ouvert et comparer g plus de composants sur 1 et pas l'autre les mpc differe donc c mort
Vieux 21/09/2015, 01h10   #5
Gengiskhan
désolé à Da Meziane !
Ça aurait pu marcher.cherche encore il doit y en avoir
Vieux 21/09/2015, 10h30   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
Thakvayli ? Mdr
Vieux 21/09/2015, 11h00   #7
hamada
Avatar de hamada
Bonjour meziane as tu trouvé ton bonheur?
Vieux 21/09/2015, 12h40   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
Non je cherche mais au pire sur ebay il fait 60£ ou si quelqu'un a ça je lui achete
Vieux 28/09/2015, 11h01   #9
Meziane93
Avatar de Meziane93
Non toujours à la recherche j'ai raté la vente sur ebay
Vieux 08/10/2015, 18h13   #10
eescham
Avatar de eescham
eescham will become famous soon enough
j'ai fait une connerie,
j'explique,
j'ai une Laguna 2 1.9 dci 110 fap de 2006,
je voulais injecter un dump de dci 130 fap,
écriture ok avec galletto,
par contre rien ne marche...
donc j'ai voulu réinjecter mes infos d'origine que j'ai sorti avec mpps,
là erreur
avec Galletto "initialisation d'écriture Rsa non reconnu"...
avec MPPS, rien à faire, ça veut pas...
C'est grave docteur ??!!
Merci à tous
Se prêter aux autres, se donner à soi-même...
eescham est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2015, 20h41   #11
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut y te reste que le bdm
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2015, 21h30   #12
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ça c rien ça au ktag tu règles ton problème g des flash à toutes patates de ça c rien
Vieux 09/10/2015, 11h26   #13
eescham
Avatar de eescham
Meziane93,
tu es de la Courneuve,
je suis à 100 km environ,
est ce que tu peux m'aider stp ?
Vieux 21/11/2015, 14h47   #14
eescham
Avatar de eescham
Smile résolu
Merci Meziane pour ton aide !!!
Configuration calculateur abs laguna 3 Jenetik Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 18/03/2015 21h53
Vierge calculateur laguna Bosch EDC16C3 matt1781 Immobilizer dumps/solutions 1 27/10/2014 08h29
laguna ;calculateur incident charifcharif Renault, Dacia, Nissan 1 21/02/2011 23h46
remplacemnt calculateur laguna 2 ahmimeda ahmed Immobilizer dumps/solutions 5 24/11/2010 10h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h36.
