Vieux 19/09/2015, 23h36   #1
samauto
Avatar de samauto
samauto is on a distinguished road
Par défaut Leve vitre Modus
Depuis hier, j'ai le leve vitre avant droit d'un Modus de 2005 qui monte qais qui ne descend pas avec le bouton.
J'ai démonté le leve vitre et branché en direct, il monte et descend sans problème.
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
samauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2015, 23h55   #2
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
en branchant direct tu utilises le bouton inverseur oui ou non ?!!
sinon c'est ton uch! démonte le et vérifies les soudures auquel cas les nettoyer
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2015, 10h33   #3
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slm et slt j'ai eu le cas alors commence par inverser le module cote conducteur avec le passager et tu va voir que sa marche après ou tu peux le changer le réparer bien sur le module . cette bête
a+ inchallah
Type de fichier : jpg probleme-moteur-leve-vitre_6x6jt_3fg8uv.jpg (26,4 Ko, 21 affichages)
Vieux 20/09/2015, 10h58   #4
samauto
Avatar de samauto
Merci de ta réponse AMOR89, je n'ai pas de module TEMIC sur le moteur de lève vitre coté passager.
Je viens de prendre des mesures au voltmètre et sur une des bornes du connecteur qui se branche au moteur de lève vitre, j'ai 13v en permanence. Est ce normal?
Vieux 20/09/2015, 16h12   #5
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
quand tu appuie sur le bouton conducteur sa marche ou bien sa ne marche pas seulement coté passager moi j aurais commencer par le bouton personnellement :)
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2015, 18h47   #6
samauto
Avatar de samauto
depuis le Bouton côté conducteur, même chose ça monte mais ça ne descend pas.
Vieux 20/09/2015, 19h27   #7
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
La plupart du temps c est le bouton coté conducteur qui lache essaye d en trouver un pour tester y a plusieurs modèles suivant si les vitres sont impulsionnelles ou pas.
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2015, 21h38   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slm moi sinon les bouton sa se répare voila
et merci pour les thanks a+
Vieux 20/09/2015, 22h11   #9
Avec la clips sa doit fonctionner alors remplace le bouton conducteur
Vieux 02/10/2015, 11h42   #10
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Comment tu repart un bouton
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2016, 23h18   #11
Slt les gars même soucis donc jai le leve vitre avant droit d un modus qui ne fonctionne pas du moins pour descendre comment reparer les bouton l alim si jai bien compris correspondrait donc avec le côté conducteur jai tester le moteur en l inversant sa tourne bien dans les 2 sens y a pas de module sur le moteur une prise 2 pin cordialement ..
Vieux 25/02/2016, 23h52   #12
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
la panne c'est souvent le bouton conducteur, si le bouton conducteur ne fonctionne pas ça ne marchera jamais coté passager.
Vieux 26/02/2016, 00h16   #13
Cest ce que jai vue mais sa marche pour monter uniquement passager le reste je sais pas coter chauffeur y avais un bout de bois mdr alors un leve vitre complet a mettre ainsi que moteur jai vue une fiche bien large donc y devais y avoir un module coter conducteur..
Dernière modification par akasa67 ; 26/02/2016 à 00h24.
Vieux 26/02/2016, 00h39   #14
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonsoir, les boutons sont mécaniques il suffit d'un petit tournevis pour les ouvrir et nettoyer les contacts. faire coté conducteur ET passager.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2016, 07h11   #15
Bonjours rachid je jette un oeil aujourd'hui je vous redit cdrlt...
help pb leve vitre conducteur C4 HDI 1,6 110cv tony2552 PSA Group Peugeot, Citroën 6 14/12/2015 12h13
bsi 307 leve vitre avant isma10 PSA Group Peugeot, Citroën 4 22/03/2015 15h41
Pb lève vitre scénic megano Electronique 0 02/03/2015 19h28
[Tuto] problème lève vitre cause uch Breizhelec Automobile en général 3 18/01/2014 19h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h08.
