Vieux 17/09/2015, 14h33   #1
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Par défaut Clio 4 pas de démarrage aprés une base tension de batterie
salut l'équipe,
aprés avoir faire un diag sur une clio4 essence avec ecu v42,
sur les renault symbol/thalia et logan je vais sur apprentisage du calculateur d'injection dans la partie UCH et c'est ok aprés avoir rentré le incode mais pour la clio 4 je ne trouve pas pour recoder les clés et carte ni l'ecu,
quelqu'un a déja testé ?
🚀 MOD-FILES.COM
Amine-TE est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2015, 14h49   #2
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
sur clio4 j'ai entendu dire que l'antidem n'est plus dans l'uch, donc regarde dans le test reseau multiplexé si y'a pas un calculateur lié a la securité ou a la lecture de la carte et essai de voir ce que ca donne
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
diago2001 (30/04/2016)
Vieux 17/09/2015, 15h30   #3
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Merci, c'est vrai que je trouve dans calculateur main libres, je vais essayer.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 20/09/2015, 09h52   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut apprentissage
Envoyé par Ecuserver.net Voir le message
effectivement l'antidem est logé dans la module main libre (lecteur carte)
attention sur les premiers model il existe un fenêtre dans l'uch pour l'apprentissage carte mais elle est virtuelle ne pas essayer car on risque de bloqué de l'uch et tous de suite après il ya eu une évolution de série cordialement.
Vieux 20/09/2015, 10h52   #5
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
bjr, tu parles d'apprentissage clé avec logan et thalia avec calculateur v42?
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2015, 15h26   #6
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
@adel2789
Oui, c'est ça.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 20/09/2015, 19h24   #7
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
Bonsoir pour les clio 4 l UCH ne pas code c le mml module main libre qui le remplace
pourriez vous me passe Renault pin extractor qui fonctionne ?
est ce que vous avez un générateur de code de reprogrammation ?
smailB est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2015, 19h30   #8
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
@smailB
Il n'existe malheuresement pas encore de générateur de code pour les nouvelles caisse.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 20/09/2015, 19h33   #9
smailB
Avatar de smailB
mercii il existe chez Renault mais juste il faut nous le procurer
pour les code antidem vous utilise quoi ?
Vieux 20/09/2015, 19h59   #10
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
@smailB
Les codes que de chez renault, pas autre choix.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 20/09/2015, 20h16   #11
adel2789
Avatar de adel2789
ah c'est pas bon je me posais les mèmes questions donc encore pas de solutions pour nlles caisses!!
Merci kan mm
Vieux 20/09/2015, 20h24   #12
smailB
Avatar de smailB
wi j sais comment est la procedure mais je parle du logiciel
vous etuliser quel logiciel ? et ou je peut me le procurer ?
Dysfonctionnement après une panne de batterie sersib PSA Group Peugeot, Citroën 13 02/05/2015 18h27
Recherche base de données tension courroie en hertz pif78 Café du forum 9 07/01/2015 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h45.
