Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l'équipe,
aprés avoir faire un diag sur une clio4 essence avec ecu v42, sur les renault symbol/thalia et logan je vais sur apprentisage du calculateur d'injection dans la partie UCH et c'est ok aprés avoir rentré le incode mais pour la clio 4 je ne trouve pas pour recoder les clés et carte ni l'ecu, quelqu'un a déja testé ?
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
sur clio4 j'ai entendu dire que l'antidem n'est plus dans l'uch, donc regarde dans le test reseau multiplexé si y'a pas un calculateur lié a la securité ou a la lecture de la carte et essai de voir ce que ca donne
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | diago2001 (30/04/2016) |
Fondateur
Merci, c'est vrai que je trouve dans calculateur main libres, je vais essayer.
#4 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
attention sur les premiers model il existe un fenêtre dans l'uch pour l'apprentissage carte mais elle est virtuelle ne pas essayer car on risque de bloqué de l'uch et tous de suite après il ya eu une évolution de série cordialement. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bjr, tu parles d'apprentissage clé avec logan et thalia avec calculateur v42?
Fondateur
@adel2789
Oui, c'est ça.
Bonsoir pour les clio 4 l UCH ne pas code c le mml module main libre qui le remplace
pourriez vous me passe Renault pin extractor qui fonctionne ? est ce que vous avez un générateur de code de reprogrammation ? |
Fondateur
@smailB
Il n'existe malheuresement pas encore de générateur de code pour les nouvelles caisse.
mercii il existe chez Renault mais juste il faut nous le procurer
pour les code antidem vous utilise quoi ? |
#10 |
Fondateur
@smailB
Les codes que de chez renault, pas autre choix.
#11 |
ah c'est pas bon je me posais les mèmes questions donc encore pas de solutions pour nlles caisses!!
Merci kan mm |
#12 |
wi j sais comment est la procedure mais je parle du logiciel
vous etuliser quel logiciel ? et ou je peut me le procurer ? |
| Dysfonctionnement après une panne de batterie | sersib | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 02/05/2015 18h27 |
| Recherche base de données tension courroie en hertz | pif78 | Café du forum | 9 | 07/01/2015 19h49 |
