Vieux 01/03/2011, 02h51   #1
barto_95
Avatar de barto_95
barto_95 is an unknown quantity at this point
Par défaut PB Pompe injection audi A6
voila j'ai un probleme avec ma pompe peut ton desactiver l'immo ou du moin une manip sur le calculateur dans la parti immo pour que la pompe soit reconnu et que le moteur fonctionne....
car je ne sais plus quoi faire....
pompe injection d'occasion déjà coder
barto_95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2011, 11h57   #2
djemai
Avatar de djemai
C'est quel année ? ou bien donne moi la référence de ta pompe
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2011, 12h56   #3
barto_95
Avatar de barto_95
année 2001 millesime 2002
type moteur AKE 180cv
Boite AUTO QUATTRO
N° de la pompe injection = 0 470 506 033
REF VAG = 059 130 106 L
dans l'immo y a un "pin" a retirer je pense pour que le boitier communique sans probleme avec la pompe
calculo en boot mode sur table avec VAGCOM, le calculo cherche la pompe. je me demande si il n'y a pas un code immo ou une manip a faire la dessus car si on efface le default il revient tout de suite apres
passer en immo OFF = LA voiture de demarre pas car sa cherche toujour la pompe je pense donc une merde avec le pin ou une relation avec sa
Vieux 01/03/2011, 13h41   #4
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
aîe c une pompe rotative apparament elle sont coder mais il me semble que c a partir de 2002 g un gars qui a le meme probleme en ce moment il a changer la pompe la caisse demarre est cal dessuite je lui est mi l immo sur off c exactement pareil pert pas ton temp fo la coder ou ton probleme est autre part ,,,au diag sa dit ecu bloquer ????
http://www.mecaprog.com/
Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2011, 13h43   #5
djemai
Avatar de djemai
effectivement vue la référence c'est bien une pompe codé !
Voir avec un VAG pour faire un apentissage
lire l'ancien code de la pompe
A +
Vieux 01/03/2011, 13h43   #6
cyril34070
ta du gasoil qui monte au injecteur regarde sa si oui ta pompe est mal caler defait une tubulure
Vieux 01/03/2011, 13h45   #7
cyril34070
si elle a etait coder elle devrait demarrer
Vieux 01/03/2011, 13h52   #8
barto_95
Avatar de barto_95
effectivement lors d'un VCDS j'ai un code default pompe absence de communication J399 intermitent
pas de gasoil au injecteur
Le module de l'ancienne est completement HS donc impossible de lire quoi que se soit
j'ai un mec qui arrive a me faire démarrer la voiture en bidouillant la partie immo de l'ecu eprom 24C04
le probleme est que se cher MR me demande au jour d'aujourd'hui 1000€ pour que je puisse recuperer mon boitier
sa manip fonctionne car la voiture demarrait mais il a reprit le calculateur en attendant que je paie
si je ne veut pas il me remet le fichier dans la 24C04 dorigine et la voiture ne demarre plus
voila pourquoi je me tourne vers vous pour m'aider dans cette galere ...
encore merci :)
Vieux 01/03/2011, 13h56   #9
cyril34070
achette vag comander k+can tu met l immo off toi meme par la prrise diag je part bosser bonne aprem
Vieux 01/03/2011, 14h09   #10
barto_95
Avatar de barto_95
deja fait et la voiture demarre pas
a se que j'ai compris et ce que le mec m'a expliquer il y a dans le dump de l'immo un endroit pour la pompe
je suis dans le caca
bon taf
Vieux 01/03/2011, 20h25   #11
cyril34070
Alors dèsolè mes connais pas ce fameux endroit pour la pompe
The Following User Says Thank You to cyril34070 For This Useful Post:
barto_95 (03/03/2011)
Vieux 01/03/2011, 20h37   #12
barto_95
Avatar de barto_95
si quelqu'un d'autre connaissait la manip car payer 1000€ pour sa sa me fait chier surtout si ces des info hexa a toucher je trouve sa gros
audi n'ai pas capable non plus de la recoder car ces une pompe d'occasion et donc deja avec un code...
Personne pour m'aider....?
peut on modifier le code pin dans l'ecu pour mettre le meme qui se trouve dans la pompe injection ....
ou annuler la recherche de se code pin car en metant en immo off la voiture veut pas demarrer ....
Vieux 03/03/2011, 15h02   #13
digicar
Avatar de digicar
pour info c'est une pompe vp44, alors si la pompe presente sur le moteur (ocasion) a la meme referance que la pompe d'origine hors service le moteur doit demarrer son aucun problem son programmation son codage.
The Following User Says Thank You to digicar For This Useful Post:
Vieux 03/03/2011, 15h35   #14
djemai
Avatar de djemai
Par défaut Pompe Audi
Envoyé par hamza338 Voir le message
Salut Hamza338
Si tu dit vrais alors la pompe et HS ??
Et comment expliquer qu'il a démmare en mode OFF !!
The Following User Says Thank You to djemai For This Useful Post:
Vieux 03/03/2011, 16h10   #15
digicar
Avatar de digicar
alors ici je ne peut rien dire avant que notre ami fait un diag avec son ecu moteur avec son fichier d'origine je precise avec son fichier origine.
The Following 2 Users Say Thank You to digicar For This Useful Post:
barto_95 (03/03/2011), djemai (03/03/2011)
changement de pompe justinyours Mécanique générale 18 25/01/2021 07h58
pompe opel tdi angelman Opel-Vauxhall, Saab 5 14/03/2012 13h23
Doc pompe haute pression passemoi Mécanique générale 2 18/10/2010 17h06
audi 80 injection mono point justinyours VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 24/05/2010 07h53
kit pompe injection bosch micapolo Chiptuning 0 27/10/2009 13h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h39.
