salut a tous
j'ai besoin d'un fichier vierge de direction assiste renault clio3 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
tu peut dir quel est ton problem exact avec la direction assisté??
mon problem que l'antidemarage reste alumer fix et le moteur ne demmar pas code default dans l'uch (code de protection entre uch et dae)
et koment a tu eu ce problem??
ta changer de DAE?? |
non just un debranchment de coss
la mon ami tes face à un probleme de DAE qui n'est pas d'origine du véhicule, parceque si sur une clio 3 on débranche la DAE original et on branche une autre DAE le moteur demmare normal; mai attention il ne faut pas débranché la causse sinon on aura un probleme du voyant anti demmarage qui reste allumé kom tu la deja dit.
la je voi un problem et il te fau soi la DAE original du véhicule soit une DAE vierge et la recalibré par l'outile clip.dsl mon ami de ne pas pouvoir t'aider bonne chance |
oui justement je suis a la recherche d'un fichier vierge
tu peut aussis changer le kit complet UCH,ECU,DAE
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#10 |
il n'ya pas d'autre solution..?
#11 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
du moment que tu n'a pas d'autre solution essai par mettre le contenu de l'eprom en FF en entier
#12 |
#13 |
j'ai essayer avec les FF pas de moyen.
#14 |
donne les 9 premiers caracteres de ton vin, j'ai une petite idée mais il faut que ça soit les memes motorisations avec le fichier que j'ai, il faut que tu ai ceci: BR100H
#15 |
oui mon vin est:VF1BR120H40879495
| Clio3 610 79 61 00 | motor6605 | Airbag | 3 | 17/09/2010 09h19 |
| Clio3 0 285 001 958 | motor6605 | Airbag | 8 | 05/09/2010 17h36 |
| airbag clio3 | hakimalarme | Airbag | 9 | 19/02/2010 20h47 |
| Direction assisté clio3 | KITT | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 07/10/2009 23h38 |
| Clio3 | geniehex | Airbag | 0 | 13/06/2009 23h56 |
