Vieux 13/09/2015, 20h57   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Pas de chauffage mercedes w203 c220
Bonsoir, quelqu'un peut me dire comment faire pour tester cette pièce avec un multimètre, j'ai testé le connecteur ya du 12v mais rien a la sortie le ventilo ne tourne pas merci
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2015, 00h02   #2
apophyse34
Avatar de apophyse34
apophyse34 is an unknown quantity at this point
Bonsoir djspike,
Tu aurais un numéro de pièce ?, on dirait un régulateur
apophyse34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2015, 01h00   #3
hamois
Avatar de hamois
hamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to behold
pas évident, la majeure partie du circuit est noyée dans la résine, on ne peut donc pas savoir ce qu'il y a sur la carte ni quel composant aurait pu lâcher ...
la seule vérification possible serait avec un manuel atelier qui pourrait éventuellement donner les valeurs de tensions et/ou de résistances devant être présentes en entrée et sortie du module.
hamois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2015, 02h02   #4
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
Pourquoi avoir démonter exactement cette pièce ?
et c'est quoi ?
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2015, 20h11   #5
djspike
Avatar de djspike
je l'ai demonter car j'ai plus de chauffage, j'ai tester le ventillo direct avec 12V il tourne, et quand je met cette piece et je teste ça sortie j'ai aucune valeur
Vieux 18/09/2015, 20h54   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Si comme sur la photo, tu n'a que la puissance qui passe par cette pièce, et tu n'a pas d'autre connexion dessus, si t'a bien le + et la masse qui arrive dessus, j'ai bien peur qu'il soit HS. Mais je ne sait pas à quoi cette pièce sert.
Vieux 18/09/2015, 22h45   #7
djspike
Avatar de djspike
Cette pièce sert a gérer la vitesse tu ventilo du chauffage et c'est elle aussi qui alimente le ventilo en 12v
Vieux 19/09/2015, 20h33   #8
Binbin
Avatar de Binbin
On ne voit pas la connectique pour la commande, on voit la connectique uniquement pour l'alim sur ta photo.
Vieux 24/09/2015, 19h54   #9
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
Sa c'est la resistance de chauffage qui est sur le ventillo.
As tu verifier t'es fusibles sur le boitier SAM? Sinon oui change directement ton ventillo avec la resistance car je ne sais pas si elle est détaillée chez mercedes
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2015, 19h29   #10
djspike
Avatar de djspike
J'ai mis une résistance de de chauffage ça rien changer, quand tu dis les fusibles du Sam, celui de devant ou derrière ?
Vieux 10/10/2015, 23h49   #11
djspike
Avatar de djspike
Problème résolu
Vieux 13/10/2015, 13h46   #12
mb star
Avatar de mb star
mb star is an unknown quantity at this point
bonjour cest une régulateur de soufflerie il ya un fusible qui commande a cette piece se trouve boite fusible devant le volant a gauche
mb star est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2015, 21h35   #13
djspike
Avatar de djspike
Oui c'était ça le fusible qui a grillé je l'ai changer maintenant tout marche nickel
problème chauffage w203 c220cdi djspike Mercedes Benz 2 03/08/2015 13h04
vierge Mercedes C220 CDI w203 djspike Immobilizer dumps/solutions 8 24/05/2015 15h20
aide a propos de l'ELV mercedes W203 c220 cdi djspike Réparation & Programmation 5 28/08/2014 02h06
langue française pour W203 C220 CDI messhi78 Mercedes Benz 4 20/03/2013 01h08
Probleme w203 c220 CDI led EC allumée lerach Mercedes Benz 3 17/01/2012 20h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h44.
