Vieux 17/09/2015, 20h37   #1
sylvain71
Avatar de sylvain71
sylvain71 is on a distinguished road
Par défaut default pompe lave glace sur C3
bonjour a tous
qui a deja eu se probleme de pompe lave glace C3 II , le soucis les balaie fonctionne bien et j ai bien du 12v qui arrive a la pompe mais rien se passe
sylvain71 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2015, 20h39   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
nettoye la elle doit etre bloque par de la pollution
un thanks sa peu aider
Vieux 17/09/2015, 21h14   #3
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt certainnement ta pompe qui tourne dans le vide change ta pompe de lave glce
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 17/09/2015, 21h20   #4
sylvain71
Avatar de sylvain71
pas aussi facile les mec
pompe remplacer par une neuve et meme chose
Vieux 17/09/2015, 21h22   #5
garageducentre
tu n'a rien qui sort de la pompe ou elle ne fonctionne pas du tout
Vieux 17/09/2015, 21h29   #6
sylvain71
Avatar de sylvain71
mais mis une ampoule au bout pour tester l alim et test ok
Vieux 17/09/2015, 21h33   #7
garageducentre
bizarre tu a peut être une mauvaise masse
Vieux 17/09/2015, 21h40   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
si elle est bien alimentée en 12V et que la masse est OK et pompe neuve, ça doit fonctionner
Si non, c'est que tu as loupé quelque chose
Rappel des règles du forum
Vieux 18/09/2015, 01h12   #9
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
T'as peut être le tuyau bouché tout simplement.
enlève le tuyau qui est dessus et mets en un autre, rien que pour tester s'il envoie quelque chose
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2019, 00h42   #10
eric35430
Avatar de eric35430
eric35430 is on a distinguished road
est ce que ta pompe tourne? si oui, voir tuyau bouché
eric35430 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2019, 06h46   #11
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par eric35430 Voir le message
Hello
Post de 2015 !!!! , pense à vérifier les dates
bug essuie glace akasa67 PSA Group Peugeot, Citroën 7 20/04/2015 22h41
Problème alimentation lave glace scudo 2008 MERCO86 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 0 09/04/2015 08h48
probleme essuie glace 307 HDI YahiaScaner PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/02/2015 22h07
Ou se situe le capteur pour l'eau de lave glasse BLADIDZ Mercedes Benz 4 15/11/2014 21h34
Pompe lave glace 206+ Mister-one Automobile en général 3 07/01/2012 14h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h12.
