Vieux 09/09/2015, 00h10   #1
graphtek
Avatar de graphtek
graphtek is on a distinguished road
Exclamation Test pompe à injection et injecteur
Soyez indulgent car je suis nouveau dans le domaine et souhaite apprendre.
Quel logiciel pour verifier la pompe à injection et les injecteurs moteur en route.
Mon véhicule est une clio 3 dci 1.5 68ch
Quel pression doit envoyer une pompe Delphi au ralenti ?
Merci au personne qui prendront le temps de répondre.
graphtek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2015, 00h55   #2
felmo
Avatar de felmo
clip te donne valeurs de consigne ,en general ,avoisinant 200baes
Vieux 09/09/2015, 01h00   #3
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
Envoyé par graphtek Voir le message
pour diagnostiquer ou lire les valeurs d'un moteur il faut une valise(scannèr).
la valeur réelle (pression carburant) RAIL sur moteur 1.5 dci PHP delphi est entre 20 et 30MP moteur à température de service 80 degrés et au ralenti.
Vieux 10/09/2015, 12h52   #4
graphtek
Avatar de graphtek
Donc j'ai essayé avec clip et pour la pompe j'ai bien une valeur de 230 bar en valeur et valeur de consigne de 230 aussi donc la pompe c'est ok
Mais pour les injecteurs je ne vois pas ou se trouve le test dans clip car je voudrais savoir si je dois changer car il y a un claquement a un des injecteurs quand je prend une grosse cote et j'appuie a fond sur la pédale d'accélérateur. j'aimerais connaitre les valeurs d'un injecteur ok et ou visualiser sur clip
Merci et encore bravo à vous tous pour votre sérieux et entre aide ;-)
Vieux 10/09/2015, 13h08   #5
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , sur clip tu peu consulter les paramètres injecteurs dans la page : paramètres .sinon tu as la page test des fonctions = test pression injection et/ou régulation de ralenti , sa c est de manière générale ! sur ton 65 cv j ai bien peur que tu n ai pas toutes ses infos , a toi de voir . sinon pour ton ressenti moi je commencerais par rempl l accéléromètre . bon courage .ps : je te conseil de télécharger dialogys = logiciel dispo sur ce site ! avec dialogys tu accède aux notes techniques de Renault très facilement et tu n as plus qu a suivre les arbres logique de panne qui te guide de A a Z dans ta recherche .
Vieux 14/09/2015, 10h47   #6
losconosciuto
Par défaut Test injecteurs
voici une méthode pour tester les injecteurs par retour .
https://www.youtube.com/watch?v=gEgyY-i32Kw
Vieux 14/09/2015, 22h14   #7
graphtek
Avatar de graphtek
ce week end j'ai pris l'autoroute aller retour Avignon>Paris. 1500km
Lors de mon retour de paris lors d'une grosse cote bien raide assez longue, j'étais à 130km/h avec le régulateur de vitesse et j'augmente la vitesse avec la pédale pour atteindre 150km/ dans la grosse monté et la d'un coup j'ai un message panne injection avec des bips en pleine monté, je relâche un peu sur l'accélérateur et la plus rien, donc je continue ma monté sans appuyer a fond sur la pedale. je lance un diag avec Can clip est j'ai le message d"erreur :
DF053 FONCTION REGULATION DE PRESSION RAIL 5.DEF
Voici une image
Vieux 14/09/2015, 22h17   #8
graphtek
Avatar de graphtek
Voila la photo du resultat pour les personnes qui pourront me dire exactement d'ou viens le problèmes
Vieux 14/09/2015, 22h28   #9
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , ta voiture a été reprogrammé ? peu tu nous mettre une copie de la page lecture reprogrammation pour voir ta ref calculo ? sinon ton debit au ralenti est trop élevé sa tourne entre 3.5 et 4.5 mg/c même a froid sa fait beaucoup , a vérifier ! ta voiture est une clio 3 tu n as pas accès au poste injecteurs dans les paramètres clip ? et pour finir a quoi correspond le 5 def ? bon courage.
Vieux 14/09/2015, 22h37   #10
graphtek
Avatar de graphtek
Donc 5.DEF correspond à : courant de fort débit < minimum
Vieux 14/09/2015, 22h41   #11
graphtek
Avatar de graphtek
Envoyé par hsf2014 Voir le message
Ma voiture cela fait 5 à 6 ans que je l'ai et jamais a été reprogrammé. seul chose il y a 2 ans pompes injection qui a lâché sur autoroute. changement pompe neuve et injecteur occasion. mais je pense que le mécano n'a fait aucun nettoyage de la limaille dans le circuit. depuis qu'il m'a changer la pompe et injecteur j'ai toujours un claquement injecteur dans les cotes quand j'appuis sur accélérateur a fond.
comment voir lecture reprogrammation pour voir la ref calcule dans can clip ?
car je ne le connais vraiment pas, je débute
Vieux 14/09/2015, 22h58   #12
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
basse pression bouchée donc la pompe n'arrive pas à débiter.
Les injecteurs sont fatigués, donc chute la pression rampe,commences déjà par contrôler tes retours .
ton problème vient du fait que tu accélères fort !
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2015, 23h01   #13
graphtek
Avatar de graphtek
Envoyé par Gengiskhan Voir le message
Merci je vais vérifié ca demain et je reviens vers vous pour vous donner les résultats.
Si j'accélère fort sur du plat ca me fait pas de problème mais uniquement dans une grosse cote très raide.
Vieux 15/09/2015, 12h23   #14
toto014
Avatar de toto014
différentes causes possibles:
Impureté dans un injecteur
IMV rempli mal sa fonction
Basse pression (filtre colmaté ou autre) au ralentit il ne doit pas y avoir de bulles sur le circuit de retour (quelques bulles de temps en temps sont acceptables)
Personnellement je procéderai à un enregistrement avec la CLIP et avec les paramètres suivants (en roulage):
Vitesse de rotation moteur
pression de rail
Consigne pression de rail
Débit d'air
1er offset EGR
Dernier offset EGR
Dans les états mettre:
DF053
Lors de l'enregistrement en roulage le voyant au tableau va s'allumer, à l'enregistrement tu vas constater le déclenchement du DF053, les graphes feront apparaître un décrochement au moment précis de l'incident.
Après tu pourras travailler sur cet incident
N'hésite pas à mettre ces enregistrements sur ce forum afin de partager avec tout le monde.
Bon courage
toto014 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2015, 12h28   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Contrôle aussi ton filtre à G/O, présence de limaille.
injecteur pompe vw komorovskij Mécanique générale 7 09/09/2015 01h26
Pompe Injection tdi89 Mécanique générale 5 21/03/2015 02h54
recherche doc injecteur pompe vag pimo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 09/04/2014 21h21
Doc injecteur pompe julien74 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 08/08/2012 04h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h47.
