Vieux 12/09/2015, 16h37   #1
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Par défaut immo Off sur clio 1.9D pompe Epic ??
J'ai un ECU Lucas réf: 7700114875 HOM 7700105955 du juin 2000, dcu3r sur lequel je suis censé faire un Off suite problème de perte de clés
J'ai donc dessouder le chip ATMEL 25080, fait la lecture au Willem modifier les 14 octets aux adresses ($00 & $0D et $080 & $8D) j'ai mis a 1 le WPEN sur la totalité des adresses pour éviter le recodage
mais la voiture ne démarre toujours pas !
quelqu'un peut t'il me confirmer que si cette démarche est bonne ? je suis perdu avec cette voiture
25080 clio ori.BIN
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2015, 16h42   #2
raisinsec
Avatar de raisinsec
étiquette noire ! sur le calculateur
Vieux 12/09/2015, 16h58   #3
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour raisinsec
Essais ce off fait a partir de ton fichier et protégé en écriture ;)
Tu as couper le fil 20 ?
cdlt
Type de fichier : rar 25080 clio OFF WRITE PROTECT.rar (472 octets, 28 affichages)
Dernière modification par angels59 ; 12/09/2015 à 17h01.
Vieux 12/09/2015, 17h13   #4
raisinsec
Avatar de raisinsec
merci angels59 , oui j ai couper la ligne 20, mais bon je pense avoir compris que ce boitier ce fait uniquement avec un émulateur, enfin je crois
Vieux 12/09/2015, 17h17   #5
angels59
Avatar de angels59
il me semble l'avoir déjà fait avec étiquette noir ?
Lorsque tu retires l'éprom elle ne démarre pas non plus?
cdlt
Vieux 12/09/2015, 17h21   #6
raisinsec
Avatar de raisinsec
je sais pas je n ai pas fait l'essai sans eprom ! la manip que tu decris fonctionne avec les boitier a étiquette blanche apparemment
en tout etat de cause pour moi ca ne fonctionne pas
Vieux 12/09/2015, 17h47   #7
angels59
Avatar de angels59
Tu dois certainement avoir raison mon ami,surtout que tu es loin d'être novice dans le domaine.
Je sais que j'en ai déjà fait deux mais ça devait être avec étiquette blanche :(
La pose de l'émulateur sera donc nécessaire pour toi ..
cdlt
Vieux 12/09/2015, 20h28   #8
raisinsec
Avatar de raisinsec
Merci de ta réponse et ta réactivité.
Vieux 13/09/2015, 14h29   #9
bader26
Avatar de bader26
bader26 is on a distinguished road
il y'a quelques jours, j'ai fait un dcu3r etiquette noir,
le off sefait sur la 25080,
j'ai utilisé IUD3.2
mais attention, il faut obligatoirement faire une ecriture en write protect, je l'ai fait un GQ4X
et couper le fil 20,
demarrage 1er coup,
ca fait 2 semaines que la voiture roule, donc c'est OK
bader26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2015, 19h37   #10
raisinsec
Avatar de raisinsec
Merci Bader26 !
le off donc la modification du contenu de l Eprom c ok, le WP sur toute la partie du 25080 c'est ok (Via Willem) , couper le fil N°20 c'est OK
mais ça ne veut pas démarrer la voiture ne veut rien savoir
te souvient tu de la référence de ton ECU ?
Vieux 13/09/2015, 20h19   #11
bader26
Avatar de bader26
désolé je n'ai plus la référence de l'uce,
mais j'en suis certain, c'est un DCU3R, clio 2 1.9d, anneé 2000
eprom 25080,
à mon avis tu dois avoir un autre problème,
passe un coup de clip si tu peux pour localiser ton problème, ca t'evitera de tourner en rond,
verifie ton contacteur d'inertie !!
en tt cas la procedure d'un off sur ce calculateur, est celle décrite ci haut,
Vieux 14/10/2015, 18h14   #12
angels59
Avatar de angels59
Bonjour à tous
Je me suis permis de reposter sur le sujet de notre ami raisinsec.
Je suis allé voir une clio 1.9 D ECU Lucas réf: 7700114875 HOM 7700105955,donc même ref que celui de notre ami.
Symptômes démarre très bien le matin,le midi mais pas le soir au moment ou le propriétaire veut partir du boulot lol ,voyant antidémarrage qui clignote rapidement et refuse de démarrer <<capricieuse la clio>>
La personne a demandé à ce que je désactive l'antidémarrage!!
J'ai donc dessoudé l'eprom lecture + sauvegarde et je l'ai passé dans immokiller,fait un writeprotect et écriture de l'eprom.
Petit détaille j'avais fait une lecture en Atmel 25080 et impossible de l'écrire,j'ai donc choisis M95080 et l'écriture est passée.
Plié le pin N° 20 de l'ecu et essais de démarrage sans transpondeur et c'est OK :)
Essais de démarrage plusieurs fois sans problème(led antidémarrage clignote évidemment rapidement),je l'ai laissé se reposer toute la nuit et refais un essais de démarrage toujours ok plusieurs fois et sans le transpondeur.
J'ai remis le transpondeur dans la clé et ça ne clignote plus rapidement au niveau de la led.
Lorsque son problème de refus de démarrage du soir arrivera la led clignotera rapidement,mais n'empêchera pas le démarrage du à l'immo réalisé dessus ;)
J'attends encore quelque jours pour déjà voir si ce problème du soir est revenu et bien-sure voir si elle a démarrée ;)
Voilà c’était juste pour confirmer que l'immo fonctionne ;)
cdlt angels59
rapou30 (12/10/2020)
Vieux 14/10/2015, 23h10   #13
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
un WP (Write Protect) empêche toutes écritures sur l'eeprom si je ne me trompe pas ? Donc ma question est quand est il de la remonter d'éventuels futur défauts ?????
Vieux 15/10/2015, 06h13   #14
angels59
Avatar de angels59
Bonjour r1lef
Oui c'est que j'avais entendu dire aussi,mais je n'ai pas penser à créer un défaut pour voir ce que ça donnait.
A la première occase j'essaierais et ferais un retour.
Cdlt
Vieux 15/10/2015, 08h02   #15
r1lef
Avatar de r1lef
mais c'est bien ce que je pense aussi c'est pour ça que je fais mes off avec émulateur !!
Immo off Fiat doblo Dcu3f/pompe Epic Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 36 19/04/2018 22h35
Remplacer pompé epic par une pompe bosh ECU diag Automobile en général 17 22/05/2015 07h47
pompe epic sl60 Mécanique générale 15 05/03/2015 09h55
Pompe epic lucas netoyage pompe mbn30 Mécanique générale 0 08/09/2014 11h50
pompe épic nino84 Vente, Achat, Echange 0 13/05/2014 01h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h36.
