Vieux 10/09/2014, 19h04   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut besoin flash edc16c3
salut a tous j'aurais besoin d'une flash pour un calculateur de 307 1.4 hdi 70 ref bosch 0281 010 390 merci !
Vieux 10/09/2014, 21h17   #2
karera 1
Avatar de karera 1
Vieux 10/09/2014, 23h41   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
tiens essaye ça passe dans ta boite
Vieux 10/09/2014, 23h42   #4
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
euh j'ai oublier le fichier passe dans ta boite
Type de fichier : rar Peugeot 307 1.4HDI 90HP 0281011390 1037363557.rar (20,4 Ko, 11 affichages)
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
karera 1 (11/09/2014)
Vieux 11/09/2014, 01h03   #5
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Qu'est-ce qu'il t'arrive? plantage?
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
Vieux 11/09/2014, 22h59   #6
karera 1
Avatar de karera 1
salut a tous il s'agit en faite d'une 307 sur laquel j'ai du changer le kit complet de demarrage du faite que nous avons pas peu trouver juste un calculo et le souci en question et que la voiture demarre tourne nickel mais ne depasse pas les 3000 tours au diag probleme default interne du calculateur qui apparait seulement le default moteur s'allume en continue impossible d'effacer ce voyant aujourd'huit en voulant verifier la flash lors de l'extraction par obd avec un galletto le default s'est effacer j'ai redemarrer la voiture et et monter au max 2 ou 3 seconde voyant reallumer et rebelotte moi je me suis dit c la flash et bingo le calculo que nous avons acheter serait celle d'une ford j'ai trouver un calculo de la meme reference j'ai extrait en bdm eprom et flash apres comparaison des flash 90% de difference demain je reinstalle le calculo pour voir ce qui va changer !
Vieux 11/09/2014, 23h04   #7
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut flash bdm edc16c3 0281010390 orig
voila la flash que je recherchait c'est regler de ce coter mais pour ceux qui en auront l'utiliter voici
Type de fichier : rar orig_Flash bdm bosch 0281 010 390.rar (62,9 Ko, 37 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
allpatchi (10/02/2018), samb4064 (12/09/2014), techtronic1 (11/09/2014)
Vieux 10/09/2015, 21h07   #8
rayad
Avatar de rayad
rayad will become famous soon enoughrayad will become famous soon enough
salut Karera
Est ce que le full flash 0281010390 passe dans l'HW du 0281 011 090 307 hdi 1.4 ?
please le mot de passe pour ton full bdm
rayad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2015, 21h45   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par rayad Voir le message
salut Karera
slt
ça passe bien ,mais il te faut ecrire mpc+flash+eeprom de ton 390
Vieux 13/09/2015, 05h41   #10
rayad
Avatar de rayad
c justement ce qu'il me faut,peut tu m'en doner une full pour 0281010390
et si possible une 95160 off parce il y toujours un probleme de dialogue avec le calculateur
Flash d'un EDC16C3 Formator Programmateur de composant (flasher) 8 18/06/2013 17h19
cherche full flash edc16c3 0281011540 etranger974 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 28/04/2013 08h29
besoin de Full flash PSA 0281010390 EDC16C3 Amine-TE Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 23/12/2011 18h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h57.
