Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai une VW PASSAT 100Cv, Pression turbo augmente normale, mais pas de puissance, le tour minute est trop lent de 1000 a 3000Tr/Mn, aprés c'est bon. J'ai tout controller et j'ai pas réussi a trouver le probleme. Merci d'avancer pour votre participation.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
essaye de rouler avec le debimettre debranché pour voir si elle tire mieux |
Fondateur
J'ai déja essayer 3 débit-mettre et la même chose.
la pression de turbo tu l'a prise avec un mano ou par la prise diag ?
Fondateur
La prise diagnostique biensure.
voir si la vanne egr est bien etanche et l'echappement n'est pas bouché
a 2000 tours tu as quelle pression de turbo ?
Fondateur
L'echappement n'est pas bouché, et la vanne EGR fonctionne au norme.
quelle est la pression de turbo a 2000 tours ?
#10 |
Fondateur
La pression est de ~ 1400
#11 |
oui donc c'est bon
elle fume pas ? |
#12 |
elle est de quelle annee ?
#13 |
![]() Date d'inscription: août 2009
Salut une petite contribution,il faut surtout revoir les tuyaux de dépression car une petite fuite qui n'est pas visible souvent et quand le moteur fonctionne elle fuit suite à la pression,ensuite l'électrovanne N75 je crois qui gère la pression turbo,une question c'est une TGV ou pas ( turbo à géométrie variable) les palettes se grippe souvent et ça cause ce genre de souci.A+
Profiter de la technologie au maximum |
#14 |
Fondateur
Merci a popeye05, sawagodo pour la participation,
J'ai changer les injecteurs, et tout est rentré dans l'ordre :) Probleme résolu. Closed.
| 307 2.0 hdi 110cv fap manque de puissance | ramaz | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 21/03/2013 23h24 |
| Manque de puissance citroen c3 | stofa-25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 19/06/2010 21h28 |
| megane 1.9 dci manque puissance | coco.oliv | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 09/05/2010 18h27 |
| MOD corsa GSI 1.6 litre de 100Cv bosch | mecano70 | Chiptuning | 0 | 19/03/2010 13h36 |
