Vieux 29/06/2015, 21h27   #16
mumu67
Avatar de mumu67
mumu67 has a spectacular aura aboutmumu67 has a spectacular aura about
Merci je m'y remet je veux vraiment le finir une bonne fois pour toute .
Pour l'afr est-ce qu'il faut le recalculer d'après toi si j'augmente légèrement mes données de qté d'injection et de pturbo ?
En pièce jointe mon tableau que je t'avais dit pour l'afr.
Bien cordialement
Type de fichier : jpg calcul afr.jpg (55,2 Ko, 26 affichages)
mumu67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2015, 07h12   #17
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Salut la smoke sur edc16cp35 BMW (peu etre pas tous) ont un facteur de 0.0145 pour passer les valeurs du contenu en AFR ...
Vieux 01/07/2015, 00h27   #18
mumu67
Avatar de mumu67
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Salut je vais essayer ça merci beaucoup je vous posyerai les résultat
Vieux 01/07/2015, 01h11   #19
mumu67
Avatar de mumu67
Re ça donne quelques chose de concret. En gros en haut régime je tourne aux alentours de 18.42 d'AFR ça me parait logique un screen en pièce jointe.
Sinon j'ai trouvé les limiteur dont Cyril me parlait si ce sont ceux en 8192.
Et pour les lambdas j'ai mit toutes celles qui avait une valeur de 1.300 en lambda régénération FAP et celles qui ont une valeur inférieure en lambda normal ce qui fais que j'ai :
- 3 Lambdas régénération FAP
- 5 Lambdas AFR
Le screen en pièce jointe
Type de fichier : jpg Capture.jpg (90,3 Ko, 24 affichages)
Vieux 01/07/2015, 01h19   #20
mumu67
Avatar de mumu67
Edit: désolé pour le triple post mais j'ai maintenant 6 maps lambda AFR j'ai trouvé celle que cyril m'avais dit que j'avais oublié voila autant pour moi
Vieux 01/07/2015, 21h06   #21
mumu67
Avatar de mumu67
Me voici de retour avec un petit fichier l'injection la pédale et les limiteurs montés les maps lambda et les limiteurs en fonction du rapport augmenté
dites moi ce que vous en pensez
Bien cordialement
Type de fichier : rar 1037383836.rar (132,4 Ko, 6 affichages)
Vieux 08/09/2015, 01h42   #22
mumu67
Avatar de mumu67
Je suis de retour , je me suis prit quelques vacances et grace a votre aide j'ai beaucoup avancé. Je finalise actuellement mon fichier j'espère que cette fois ce sera la bonne je vous poste la version finale ce soir ou demain
Vieux 08/09/2015, 01h57   #23
mumu67
Avatar de mumu67
Voila en pièce jointe mon mod dites moi ce que vous en pensez et encore merci pour votre aide
Type de fichier : rar 1037383836.rar (133,1 Ko, 6 affichages)
Vieux 08/09/2015, 01h58   #24
brino
Avatar de brino
Je regarde ta version finale des que tu la postes
Gain avec FAP 280ch 700 nm environ et DPF OFF 310ch 750 nm .
Vieux 08/09/2015, 07h24   #25
angeflasheur
un 330XD avec 750Nm de couple ?
le 330D prend a peine 650NM avec le dpf off ..
Vieux 08/09/2015, 07h48   #26
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
pour ma part toutes les 330 et 530 en reprog plus de 45cv ont le pont qui gronde quand tu envoie tout le couple en 6éme.
Attention à la casse
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 08/09/2015, 08h23   #27
angeflasheur
J'ai vu sur une revue que le pont peut encaisser 750Nm de couple max , perso au banc dur de sortir 290cv et 650Nm meme avec le defap et sans risque de casse .
Vieux 08/09/2015, 10h17   #28
mumu67
Avatar de mumu67
salut en pièce jointe le fichier
bon j'ai un peu toucher aux TI j'avoue je voulais en tirer le plus possible
Les 620nm sont pas mis au hasard, je pense que 750 c'est difficile !
Je me suis basé sur 620 sans dpf off car sur les differents sites de reprog (br-perf) etc.. la reprog sans defap donne 600nm.
Type de fichier : rar WinOLS (BMW E92-E93 (07.09.rar (133,1 Ko, 10 affichages)
Vieux 08/09/2015, 13h40   #29
brino
Avatar de brino
A mon avis c'est la que doivent intervenir les limiteurs de couple en fonction du rapport engagé ...
Vieux 08/09/2015, 13h42   #30
brino
Avatar de brino
Je passe te chercher le relevé du banc...
Reprogrammation 607 2.2 Hdi chaoui05 Chiptuning 79 18/07/2015 12h05
Edc16cp35 bmw angeflasheur Chiptuning 1 23/06/2015 07h33
reprogrammation clé e46 bmw78 Outil de programmation 21 02/04/2015 21h12
Reprogrammation de clé ? nassiminus Electronique 1 12/02/2014 15h17
Ecu bosch edc16cp35/c (bmw e93 330d) MCNexo94 Chiptuning 12 05/09/2011 14h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h59.
