![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai une 207 vti an 2013, qui ne depasse pas 1500 t/m, code defaut
p1062 p1078 p1015 p1067 ,j'efface :zero def , apres rotation thermique du moteur, les memes def reviennent ,pour controler l'alimentation des capteurs et et moteur de dephasage , AAC,pas de schemas ,le hic . un coups de pouce! |
vous avez un problème de faisceau électrique au niveau de la batterie
Merci AnisKey, c'est 1 peut bizarre,car elle a 60 000km,je chercherai demain
p1015 Capteur de position de référence VVT : domaine de fonctionnement / performance
p1062 Circuit de contrôle VVT : dysfonctionnement circuit p1067 Relais VVT : Circuit ouvert. p1078 Température étage puissance moteur VVT : trop haute Il existe 3 seuils progressifs. Dans l'ordre croissant de gravité (et donc de températures): - seuil 1: dépassement seuil "dynamique" d'utilisation des VVT - seuil 2: dépassement seuil "protection système" - seuil 3: dépassement du seuil "protection composant":
DZ 4 EVER |
merci aflou pour cet eclaircissement,mais comme j'ai pas de schema, de cablage, dur
| Accélération dégradée 307 | Mrpromega | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 27/06/2009 10h41 |
