Vieux 06/09/2015, 10h28   #1
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
zmnpaolo will become famous soon enough
Par défaut Comment CLONER un BSI de 407 ??
j' essaye en vains de comprendre pour résoudre mon petit soucis sur une autre discussion non résolue
Quelqu' un sait-il comment cloner une BSI à l' identique ?
Est-ce-que le fait de pomper le dump de l'ancien pour le mettre dans le clone est suffisant ?
Merci pour vos précision s' il faille d' autres manipulations
zmnpaolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2015, 10h39   #2
durite2013
Avatar de durite2013
durite2013 has a spectacular aura aboutdurite2013 has a spectacular aura about
Poste ton dump original
Le superflue n'est inutile qu'à ceux dont le nécessaire est suffisant. "Pierre Desproges "
durite2013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2015, 10h51   #3
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
Re-bonjour Durite2013,
Voici le dump de la BSI:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1441529451
merci pour ton aide
Type de fichier : bin EEPROM ST95256 BSI 407 Origine 308322km Paolo.bin (32,0 Ko, 48 affichages)
Vieux 06/09/2015, 11h12   #4
durite2013
ESSAYE CA
Y'en a deux et les deux fonctionne ils sont verginisé.
plus d'antidémarrage et tu n'a qu'a rentrer tes fonctions
Type de fichier : rar 407 BSI.rar (11,8 Ko, 16 affichages)
Vieux 06/09/2015, 11h23   #5
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
OK merci Durite2013,
j' essaye ça tout de suite, mais j' y crois pas trop
Vieux 06/09/2015, 13h28   #6
durite2013
Alors ca donne quoi ???
Vieux 06/09/2015, 17h44   #7
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
Salut Durite2013,
à vrai dire j' ai pas encore essayé...Je me suis borné à essayer encore
j' ai réussit à récupérer le + après contact avec DiagBox dans le test global sélection de l' onglet Boitier de servitude intelligent puis "Télécodage"télécodage manuel"configuration véhicule"protection ouvrant assistance mécanique"
et dans le paramètre "type de clé" j' ai tout simplement remplacé "antivol standart" par antivol à courant faible"
et le compteur s'est directement allumé et après insertion et rotation de la clé le + après contact est apparu
j' ai pu lancer le démarreur
réencodage des clés (code pin dump origine compatible avec l' ECU) et démarrage moteur nickel
mais pas vraiment résolu puisqu' a mon retour le BSI a récupéré les anciens paramétrages de la voiture dont elle provient...
Mais ici j' aurais préféré avoir des info pour un clonage BSI
On est Hors-sujet et plutôt dans la discussion suivante je testerai tes dumps vierges:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=44556&page=2
Vieux 06/09/2015, 18h36   #8
durite2013
ok ca va mieux
Vieux 06/09/2015, 23h32   #9
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
pour clone ton bsi a l identique il te faut lire eeprom et la flash de l ancien bsi pour la réinjecter dans la nouvelle
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2015, 00h09   #10
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 has a spectacular aura aboutlioneldu77 has a spectacular aura about
oui sinon boitier du genre AVDI
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2015, 08h24   #11
Verdun
Avatar de Verdun
Perso le smok et beaucoup mieux que AVDI ou le FVDI en ce qui concerne PSA
Envoyé de mon GT-I9195I en utilisant Tapatalk
Vieux 07/09/2015, 19h47   #12
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
Bonsoir Verdun,
Envoyé par Verdun Voir le message
Merci pour cette information
un peu plus de précision sur cette FLASH ;
emplacement et référebce du composant je poste une photo du CI de la BSI merci d' entourer la ou les composants en question
[IMG][/IMG]
Vieux 07/09/2015, 20h25   #13
Verdun
Avatar de Verdun
on la voit pas la mais le plus simple pour est te de trouver quelqu un proche de toi car tu assez loin de chez moi qui pourrai tu te faire par obd sa sera beaucoup plus simple
Vieux 07/09/2015, 20h45   #14
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
Ouai, je l' ai trouvé elle est entre les deux plaque de CI,
Elle est illisible et inaccessible
Tu connais la référence ?
Sinon je dessoude pour séparer les deux plaques afin d' y voir plus clair...
Vieux 08/09/2015, 20h07   #15
Verdun
Avatar de Verdun
Non c est trop compliqué
Cloner disque dur SSD 2'5 r1lef Autres 2 04/10/2014 20h20
comment cloner un uch n2inp 8200306434 rrguillaume Renault, Dacia, Nissan 1 02/07/2014 01h47
Comment cloner un ecu bosch ME 7.4.5 autodiag25 Immobilizer dumps/solutions 5 12/04/2014 21h32
cloner un EDC17C46 jpanasonic Programmateur de composant (flasher) 19 15/02/2014 09h43
Cloner edc16c3 ayoub3030 Programmateur de composant (flasher) 5 01/03/2013 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h28.
