Vieux 06/09/2015, 11h16   #1
m205g
Avatar de m205g
m205g is an unknown quantity at this point
Par défaut PB de démarrage sur transit 2.4L TDCI 2007
mon transit a calé en montée lors d'une rétrogradation en deuxième (voiture arrivant pleine bille en sens inverse sur route étroite). Lorsque, j'ai voulu redémarrer, je me suis rendu compte que le voyant diagnostique était allumé : impossible de redémarrer. La colère m'a pris, j'ai laissé couler le véhicule en arrière et enclencher la marche arrière (pas bien du tout, je sais) : oh miracle le véhicule redémarre.
Arrivé chez moi, j'éteint et redémarrage impossible.
Le diagnostique est le suivant : démarreur tester à l'établi HS.
Donc changement de démarreur. Voyant diagnostique toujours allumé et redémarrage impossible.
Si quelqu'un pouvait me dire ce qu'il en pense. Merci d'avance.
...Le travail d'équipe est une force...
m205g est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2015, 22h56   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Le plus puissance est'il alimenté sur la grosse borne du démarreur, à contrôler avec lampe témoin de grosse puissance comme ampoule de phare par exemple, voir si fusible sur le gros câble allant au démarreur, état de la batterie, ensuite le démarreur recoit'il l’excitation lors de la commande du démarreur?
Vieux 07/09/2015, 00h13   #3
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 has a spectacular aura aboutlioneldu77 has a spectacular aura about
verifie ton faisceau.En premier erifie fusible, ensuite 12V permanent sur le demarreur, ensuite 12v sous action du demarreur.
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2015, 08h24   #4
m205g
Avatar de m205g
bonjour,
merci pour vos réponses.
J'ai oublié de préciser que le démarreur est excité et se lance sans problème mais pas de démarrage moteur.
nous avons essayé une traction au moyen d'un tracteur et passage 4ème pour le relancer --> rien
je pense que c'est le voyant diag qui bloque l'injection de carburant, malheureusement, je n'ai à l'heure actuelle aucun outil diag pour ford et je n'ai pas d'idée de l'organe en défaut.
Puis-je utiliser diag box pour le diag sachant que la lexia possède pas mal de protocoles de dialogue avec les calculo et que ce moteur a me semble-t-il été conçu en partenariat avec Peugeot (pour info : le démareur avait une référence Peugeot)?
Est-ce le capteur de point mort haut qui en défaut?
Pus grave pour moi, est-ce un injecteur bloqué en ouverture?
Vieux 07/09/2015, 11h21   #5
lioneldu77
ca ne fonctionnera pas diagbox sur ford.Moi j'ai acheté VCM IDS pour les ford mais pas encore testé.
Ca peut etre le pmh, tout comme le capteur de pression de rail, ou l'egr ouverte a fond etc etc.
Au star pilot as tu essaye?
Vieux 07/09/2015, 11h43   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Ça peut-être ceci, ou autre problème: antidémarrage, communication avec l'ecu d'inj, fusibles, certaines sondes, pompe de gavage ou haute pression......etc.
Dans un premier temps tu peut toujours essayer un capteur PMH, si rien ne se passe il faudra faire un diag électronique avec copie des défauts et données en temps réel: pression carburant,vitesse de rotation moteur, débit et P° d'air, autorisation démarrage, régulateur de P°carburant,tension commande inj....., tu nous poste les copies d’écran, on pourra en déduire des hypothèses.
Vieux 08/09/2015, 21h31   #7
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
contrôle ta syncro avec l'outil de diag souvent les 2.4 se décale
en suite avec les information pression de rampe tu doit avoir 300bar au demarreur pour pouvoir mettre en route le moteur
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2015, 19h09   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Des nouvelles?
Vieux 14/09/2015, 23h48   #9
cowboy77290
Avatar de cowboy77290
cowboy77290 is on a distinguished road
sinon tu est de clermont meme? car moi je suis prés du puy en velay et j'ai un diag multi marques (texa) au pire je te passé un coup de diag pour avoir au moins les defauts , mais clermont j'y vais jamais....
cowboy77290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2015, 10h07   #10
m205g
Avatar de m205g
Merci de votre attention (Binbin et Cowboy77230),
rien pour l'instant.
Je suis en train d'essayer de monter un PC avec multidiag.
Je suis actuellement en déplacement en Afrique. J'ai fait réparer un Hp dv9700 (car ici tout est réparable). Je vais installer XP ou winLSD 3.7 puis choisir une version multidiag en fonction de l'interface que je trouverais sur le net.
Envoyé par cowboy77290 Voir le message
Vieux 01/10/2015, 15h02   #11
jonathan07410
Avatar de jonathan07410
jonathan07410 is an unknown quantity at this point
quand tu essaye de demarrer le moteur tousse ou il ce passe rien ?
jonathan07410 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2015, 16h37   #12
fiesta
Avatar de fiesta
fiesta is on a distinguished road
souvent ce sont les injecteurs. pas besoin de faire un diag pour les tester avec les tuyau de retour. cela ne coûte rien juste un peux de temps.
fiesta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2015, 23h41   #13
cowboy77290
oui mais avec un diag il saura sa pression rail,si il y a les 300 bars sert a rien de s'embeté a prendre les retour c'est que le souci est ailleur
Vieux 02/10/2015, 13h52   #14
jonathan07410
Moi j aimerai bien savoir ci le moteur tousse ou non parce c est peut être un bug du pats qui bloque l alimentation du gasoil
Vieux 02/10/2015, 23h22   #15
cowboy77290
de memoire le pats bloque aussi le lancement du demareur si sa pas changer... avec un clignotement d'un voyant rouge au milieu du compteur il me semble (ya eu des model chez ford ou le voyant etait dans la pendule au tableau bord)
Immo Off 4C1112A650BF FORD TRANSIT 2.0 TDCi djemai Immobilizer dumps/solutions 9 24/10/2019 14h08
Immo off sid206 Ford transit connect 2007 micka84 Immobilizer dumps/solutions 0 21/07/2015 21h45
ralenti instable puis coupure moteur transit 2.2L tdci will411 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 11/05/2015 05h21
transit connect de 2003 1,8 tdci P1300 br25 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 08/01/2015 08h56
info compteur ford fiesta tdci 2007 tico Tableau de bord (Dashboard) 0 03/07/2014 16h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h17.
