Vieux 06/09/2015, 02h17   #1
rayano
Avatar de rayano
rayano is an unknown quantity at this point
Par défaut perte de liquide de refroidissement,aider moi svp
bonjour, j'ai une chevrolet optra 2007 qui affiche 176000 km au compteur, j'ai remarqué une perte de liquide de refroidissement. Après avoir passer par plusieurs mécaniciens j'ai changé le radiateur + radiateur de chauffage+ calorstat mais le problème persiste , le joint de culasse est bon d’après le garagiste. un ami m'a conseillé de chercher le problème autour des pastilles, que pensez-vous? je suis perdu aidez moi SVP.
cordialement.
rayano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2015, 02h22   #2
Kms71
Avatar de Kms71
Kms71 will become famous soon enough
Slt tu as changer tes durites
Kms71 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2015, 02h32   #3
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, fuite d'une pastille de sablage possible, vous avez mis la voiture sous pression ?
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2015, 09h22   #4
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu est sure d une fuite exterieur ou pas comment il se comporte?
il fume
ton ldr na pas changer de couleur?
un thanks sa peu aider
Vieux 06/09/2015, 09h47   #5
kalagane
Avatar de kalagane
fuite pompe à eau possible aussi
Vieux 06/09/2015, 11h07   #6
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Quand tu dis fuite est ce que tu vois des gouttes quelque part (au sol, sur le moteur) ou est ce que ton liquide disparait sans que tu saches ou il va (ça aidera à déterminer si c'est un trou dans le circuit de refroidissement ou un défaut d'étanchéité) ?
Ta fuite peut venir de pleins d'éléments, regarde comme dit plus haut si ton liquide n'a pas changé de couleur (mélangé à l'huile) et si ton huile n'a pas pris la forme de mayonnaise.
Est ce que ton niveau de liquide de refroidissement diminue même à froid en dessous de 80° (ça aidera à savoir si ça fuie sur le parcours du retour du liquide) ?
Comment ton garagiste a t-il détérminé que ton joint de culasse n'était pas HS (il a fait des tests ?) ?
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2015, 11h08   #7
toto607
Avatar de toto607
Dans pas longtemps un modérateur va passer te demander de te présenter et de coller un avatar. Merci.
Vieux 02/11/2015, 14h54   #8
kyak
Avatar de kyak
kyak is an unknown quantity at this point
Demande a quelqu'un d'accélerer et controle le circuit et les durites, avec de la pression tu verras peut etre la fuite, j'ai trouvé une fuite de radiateur comme ça.
kyak est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2015, 15h14   #9
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
il faut mettre un carton en papier en dessous du moteur,,moteur en marche et ossi moteur a l'arret par ex le soir quand t'ulitilise pas c ca fuit par les durites ou radiateur ou autre tu va trouver exact l'endroit par ou ca goute;;je utilise cette methode depuis longtemps et jai toujour est des bonne resultats
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2015, 20h23   #10
toto607
Avatar de toto607
Il a du régler son souci depuis je pense.
Vieux 02/11/2015, 20h45   #11
lex
Avatar de lex
lex is on a distinguished road
Je poste pour donner l'astuce aux membres de Tlemcen qui pourrait rencontrer ce problème:
En garage pour traquer les fuites on peut disposer de ce genre de matériel
c'est en fait un jeu de bouchon spécifique qui serve à mettre sous pression le circuit de liquide.
Mais pour ceux qui n'ont pas les moyens, une solution existe.
il faut récupérer un bouchon identique a celui du véhicule,
puis le perce pour installer une valve de pneu tubeless, en adaptant comme on peut selon le type de bouchon.
on arrive a ce genre de résultat
il suffit ensuite de mettre 1 bar de pression, pas beaucoup plus sous peine de provoquer des fuites non désirées.
Pour mettre de la pression sans risque, vous pouvez utiliser une pompe à pied ou à vélo.
si vous utiliser un compresseur avec un manomètre, utiliser le régulateur de pression.
lex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2015, 00h44   #12
redwar
Avatar de redwar
redwar is an unknown quantity at this point
la pompe ?
redwar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2015, 00h45   #13
redwar
Avatar de redwar
ou alors tester le circuit
Vieux 13/11/2015, 19h27   #14
marc40110
Avatar de marc40110
marc40110 will become famous soon enough
POUR être bien sur si ce n'est pas le joint de culasse il suffit de mettre le moteur en marche ,il fois chaut ,le thermos ouvert , ouvert le bouchon de radiateur et accéléré , là si tu vois des bulles d'air qui remontent c'est bien le joint .
les joints de maintenant sont fait de façon que il ne fuit pas du côté huile donc moins de trace de mayonnaise
marc40110 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2015, 20h45   #15
cardiag16
Avatar de cardiag16
cardiag16 will become famous soon enoughcardiag16 will become famous soon enough
salut , enleve le cache de couroie de distribution et regarde si ya pas des traces de fuite du coté de la pompe a eau
cardiag16 est déconnecté   Réponse avec citation
Message niveau liquide refroidissement Astra H Drogo Opel-Vauxhall, Saab 3 04/06/2015 19h36
probleme niveau liquide refroidissement kawhond78 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 27/04/2015 16h14
Défaut : liquide de refroidissement BLADIDZ Mercedes Benz 2 14/11/2014 16h53
sonde liquide de refroidissement greglesss Automobile en général 1 10/09/2014 21h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h25.
