Vieux 15/08/2015, 12h40   #46
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
bravo j-sky on t'aimes du très bon boulot continue comme ça
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2015, 12h37   #47
ben6901
Avatar de ben6901
ben6901 is an unknown quantity at this point
Salut j-sky
bon boulot et bon coeur pour ton partage
RESPECT :)
ben6901 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2015, 00h04   #48
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Oui et non !
tout dépend du type de dump car le soft ne fait plus que l'edc15C2 mais plein d'autres modèles que j’intègre au fur et à mesure de mes recherches
Certains dump seront donc à lire avec puce sur programmateur, d'autres en BDM, d'autres en ISP, ...
j'ai pas encore eut l'occasion d'essayer faute de pass
ca marche pour les lectures obd ? car perso je lis la plupart des eeprom par la prise du moins sur calculateur moteur
Vieux 20/08/2015, 00h11   #49
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par Kennfeld Voir le message
Je ne sais pas si tu m'as envoyé un mp
J'en ai peut être loupé parmis tout ce que j'ai reçu et je m'en excuse si c'est le cas
Je t'envoies le pass en mp
Pour les lectures eeprom par obd faites au fvdi par exemple, ça doit fonctionner
Au pire, envoi en moi en mp pour que je regarde
Rappel des règles du forum
Vieux 21/08/2015, 01h34   #50
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Wink bsr
le soft marche bien j ai teste sur une edc15c2 307 hdi 2.0l
merci est bon continuation
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2015, 16h17   #51
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut j-sky
j'ai pas reçu le passe depuis ! ! !
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2015, 16h34   #52
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par aza Voir le message
salut j-sky
salutations
en général, je répond à tous ceux qui respectent les règles et dont le mp contient un minimum de politesse
par exemple, les message du style "Slt, pass PSA Pin code", je les met direct à la poubelle (PS: ça représente 15% des mp)
Renvoi un mp et je te répondrais
Cordialement
J-Sky
zidane autodiag (23/08/2015)
Vieux 22/08/2015, 20h23   #53
aza
Avatar de aza
merci j-sky
je sais ke c'est un oubli ! ! !
Cordialement , et salutations l'ami
Vieux 04/09/2015, 15h32   #54
j-sky
Avatar de j-sky
Salut à tous
de retour de vacances, je me suis remis à fond sur le développement du soft
J'ai ajouté pas mal d'autres algo de cryptage
Voici les fonction ajoutées pour l'instant:
- Fonction recherche de mise à jour du prog par serveur
- Renommage du dump avec ajout du PIN dans le Nom
- Calcul PIN depuis dump
-----PSA-----
EDC15C2
EDC15C7
EDC16C3(4)
EDC17C10
MED17.4
MEV17.4
SID201
SID801
SID803
SID803A
SID806
SID807
ME744
ME745
J34P
S2000
S2000PM
-----VAG-----
EDC15V
EDC16U1
Je cherche encore d'autres dumps de test de différents systèmes et avec le PIN afin de coder les algo et tester.
Quand le logiciel sera bien abouti, j'ouvrirai un nouveau post car le soft est complètement différent de la version de départ
En +, il sera possible de checker les mises à jour de temps en temps pour avoir les dernières évolutions
Voici un aperçu
Type de fichier : jpg 2015-09-04_15-30-13.jpg (27,8 Ko, 148 affichages)
lemoutelerouge (07/05/2016)
Vieux 04/09/2015, 16h45   #55
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut, que cherches tu comme dumps si des fois on peut t'aider ?
Vieux 04/09/2015, 16h46   #56
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par YUMBO Voir le message
Tout ce qui n'est pas listé ci dessus
Vieux 04/09/2015, 19h36   #57
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, ci joint 2 fichier pour ton soft
Type de fichier : rar 307 MM écus 4MP2.01 code PIN ACEV.rar (96,4 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : rar PEUGEOT 407 6LPB PIN R44F.rar (209,4 Ko, 7 affichages)
Vieux 04/09/2015, 20h46   #58
j-sky
Avatar de j-sky
Merci l'ami
et voilà les algos codés et fonctionnels
marrant le MM6LP, on retrouve le PIN 9 fois dans le dump !
Type de fichier : jpg 2015-09-04_20-34-15.jpg (27,3 Ko, 138 affichages)
Type de fichier : jpg 2015-09-04_20-43-52.jpg (29,5 Ko, 140 affichages)
Vieux 06/09/2015, 01h31   #59
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
merci j-sky
chapeaux l'artiste
très bonne initiative
et tout ça pour nôtres bonheur ??
merci a toi et a toute l'équipe
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2015, 10h07   #60
durite2013
Avatar de durite2013
durite2013 has a spectacular aura aboutdurite2013 has a spectacular aura about
Un joli travail
Bravo à tous ceux qui font progresser la recherche.
Comme quoi y a pas besoin d'être dans des bureaux d’étude afin de réaliser des prouesses de génie.
Pour moi y a pas de secret miracle, pour motiver nos chercheur j'invite tous ceux qui le souhaites à faire un Don a jetsky et son équipe.
Aidons la recherche ensemble.
Jetsky poste une adresse paypal et on te fait des dons.
minimum 5euros et le Max ?????
Le superflue n'est inutile qu'à ceux dont le nécessaire est suffisant. "Pierre Desproges "
durite2013 est déconnecté   Réponse avec citation
radio code calculator tarik_electronic Autoradio et Navigateur GPS 10 12/01/2019 21h04
Renault PRE-CODE CALCULATOR manu59 Autoradio et Navigateur GPS 9 07/11/2015 10h01
Renault pre-code calculator aigle_noirdz Autoradio et Navigateur GPS 2 29/09/2015 13h59
vw code calculator nacerweb Autoradio et Navigateur GPS 2 25/09/2013 10h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h29.
