Vieux 15/02/2011, 15h48   #1
digicar
Avatar de digicar
Par défaut condesateur
Salut tous,
je veut savoir le role de cette condensateur, parceque quand j'enleve cette condensateur et je controle l'alimentation du 29f.. j'ai bien 5v et lorsque je la remettre alors il yas que du masse.
Type de fichier : rar CONDENSATEUR SMD.rar (21,2 Ko, 47 affichages)
Vieux 15/02/2011, 16h49   #2
fedge
Avatar de fedge
Bonjour.
Quelle est la valeur du condensateur ?
Il n' est pas en court circuit ?
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
digicar (27/02/2011)
Vieux 15/02/2011, 19h20   #3
ziregue
Représentant T-E
Avatar de ziregue
ziregue is a splendid one to beholdziregue is a splendid one to beholdziregue is a splendid one to beholdziregue is a splendid one to beholdziregue is a splendid one to beholdziregue is a splendid one to beholdziregue is a splendid one to behold
A l'aide de l'ohmetre voir s'il n'est pas en court circuit.
ziregue est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ziregue For This Useful Post:
Vieux 15/02/2011, 19h22   #4
24gsm
Avatar de 24gsm
24gsm is on a distinguished road
salam
cest un condensateur céramique filtre .
puisque il est attacher en pont cote gnd et cote vcc (5v).
alors il sert a filtrer alimentation de la mémoire flash . et d âpre tes test quand il est attacher ta 0v sur la borne vcc . elle est en court circuit . il faut rechanger ou la supprimer complètement .
www.unlock-sl3.com
24gsm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 24gsm For This Useful Post:
digicar (01/03/2011)
Vieux 15/02/2011, 21h32   #5
babar2
Avatar de babar2
babar2 is on a distinguished road
C'est courant que ces petits condos se retrouvent en court circuit. La valeur habituelle est de 0,1µF.
babar2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to babar2 For This Useful Post:
Vieux 27/02/2011, 01h36   #6
digicar
Avatar de digicar
salut tous
en premier lieu je tien a remercier les membre qui mon aider meme c'est en retard.
pour mon problem de condo je l'ai remplacer par une autre et tous est rentrer en ordre.
merci et a la prochain.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h10.
