![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous je voulais savoir quel sont les modif a faire sur edc15 et edc16 apres defap pour peugeot
certains parlent de mettre absent le calculateur additif et d autres non alors je voulais en etre sur svp j ai a faire une 307 2l hdi et une 307 1.6 hdi je precise que la defap se fera avec swiftec merci
Oubliez pas un petit thanks :14: |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut !
Pas besoin de retouché au BSI si ton dpf off est bien fait sur edc15 et edc16. Je le fais par acquis conscience pour un travail fini et soigné . |
#3 | |
Autre chose apres defap si le réservoir additif est vide est ce qu on peut le remplir de gasoil pour ne plus avoir le default niveau additif gasoil?
Tu peux le supprimer... ou le laisser vide .
#6 | |
Rien à télécoder sur EDC15C2 et EDC16C34 après defap par contre, il ne faut rien débrancher électriquement car la surveillance électrique est toujours active Sur EDC16C34, si il reste un défaut de niveau mini additif atteint P1446, il faut simuler le remplissage du réservoir d'additif avec Diagbox dans le calculateur moteur pour le compteur de niveau soit remis au max Ensuite, après le defap, le niveau restera au max en paramètres car il n'y aura plus de régénérations
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
#7 | |
Super ,merci pour tes infos.ben je pense que sa devrait aller alors ![]() Je vous ferais un retour après avoir fait ce defap A bientôt
| logiciel immo off edc15 edc16 vag | dreambox | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 15/12/2020 23h20 |
| Vag EDC15/EDC16 Immo off . Logiciel | patator03 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 23/02/2016 21h02 |
| info immo off edc15 vag | jpanasonic | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 20/03/2014 07h12 |
| File ori.EDC15,EDC16,EDC17 | zani70 | Chiptuning | 4 | 03/02/2013 21h47 |
