#76 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vas voir t es mp
#77 |
hmm...il arrive des problemmes avec les china tokens...pff
#78 |
Salut betrescudan tu pourrais développer stp crdl
Pas de Thank's plus d aides
#79 |
ok...i will write on english...my french is not so good
the china firmware 4.036 used on kess on market use token reset with only one token what is token?...token is a .cfg file needed to be injected into nxp for renew the work...is practically a key to open the door to nxp LPC 2478 every token if you make comparition on hex ,are same...but not same hash so...you can use only one time the token reset from china solution...after that,your nxp need to be changed the 4.036 that you can find on variouses forums,is in fact the EU clones firmware...and work with the real tokens and real reseter for tokens...there are disponible reseter tokens with 10x30 tokens or 25x30 tokens |
#80 |
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
en gros il faut repayer a chaque fois pour avoir des token??
#81 |
non chaque fois...disponible reseter tokens with 10x30 tokens or 25x30 tokens
#82 |
je viens de recevoir mon kess 2.13 sans jlink et ulink....sois disant illimité
Ce kess est une version rechargeable mais sans Jlink et Ulink voici une video |
#83 |
et voici le tuto de recharge en version ecrit
#84 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
salut,tu as le soft pour le reset des tokens?
#85 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#86 |
salut,je viens de voir le post que tu as mis pour recharger les tokens de la 2.13,merci
#87 |
J'essai de retrouver chez moi un logiciel que les chinois m'avaient passer pour mettre a jour de 3.099 vers 4.036 sans ulink, quelqu'un l'aurait il ici? Sinon une personne aurait les fichier de mises a jour que je puise au moins le faire en U link? Merci d'avance |
#88 |
![]() Date d'inscription: avril 2013
bonjour a tous
je cherche le protocoles 481 (denso) pourriez vous me dire sur vos kess v2 si il n ai pas grisé
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
#89 | |
si ca peut aider... stephane du forum m'a bien aidé pour faire la mage, si besoin demandez lui. |
#90 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Bonjour à tous!!! Stephane tu peux remettre les liens de téléchargements stp merci!
N'oubliez pas de dire merci et ajouter des points de réputation! |
| comment recharger la clim d'une voiture soi même | dingo | Systeme de climatisation | 79 | 05/03/2019 15h19 |
| Impossible de recharger la clim | adrar | Systeme de climatisation | 16 | 08/07/2016 23h59 |
| Kess V2 | cedmtech | Programmateur de composant (flasher) | 37 | 31/08/2015 12h58 |
| kess v2 | karera 1 | Programmateur de composant (flasher) | 10 | 18/07/2015 02h54 |
| Recharger DiagBox | Moïs | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 28/01/2013 09h02 |
