Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
salut tous,
j'ai un manque de puissance sur une kongoo 1,5dci 2003 ECM DDCR, avec le diag contact mis j'ai se defaut court circuit du capteur de temperature de liquide de refroidissement quand je demarre se defaut redevient court circuit capteur de temperature de l'air d'admission et s'ajoute relais de prechauffage apres un parcoure avec l'auto s'ajoute un 3eme defaut capteur de pression du collecteur d'admission valeur inferieur, au valeur reel contact mis temperature de liquide de refroidissement 39 celcus temperature d'air d'admission 25 c pression atmosphirique 1013mbar pression collecteur d'admission 999 ...1015mbar moteur tournant pedale d'accelerateur 100% pression collecteur d'admission 1131mbar j'ai controle les cables des capteur si dessus et ses alimentation ok, les durit d'air ok j'ai fait un netoyage du egr, j'ai change le capteur de pression mais les meme parametre alors je l'ai mis sous pression pressque 3bar alors quil oscile entre 1131et 999mbar. desole d'etre aussi long, si qlq'un a des suggestion je suis preneur. merci et bon soiree a tous |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
tu a pensé a verifier les fils de masse des capteurs, il sont reliés a a un cable de masse a l'interieur du faisceau
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | digicar (11/02/2011) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Bonsoir, dans 99% des cas le problème se trouve au niveau de la conexion qui regroupe les deux faisceaux près du contacteur de stop (microcoupures de contact)comme il a bien précisé ricards99 dans l 1mi-temps pour ton potentiomètre d'accélérateur,nettoie la broche avec du produit pour contact électrique,vérifie quel ne bouge pas trop ,lorsqu'elle est mise. si non il y'a une autre méthode regarde ll procédure sur les photos
| The Following User Says Thank You to taxi300 For This Useful Post: | digicar (12/02/2011) |
Merci Ricards et Taxi,
Ricards sur le schema dáutodata chaque capteur a son masse indepandante. Taxi je crois pas que j'ai un prob de faisseau du pedal d'acclerateur parceque quand j'apui sur la pedal d'acclerateur jusqu'a la bute au valeur reel je lis pedale d'acclerateur 100%. merci encore. j'ajoute que la lampe de defaut du moteur sálume au contact puis s'eteint comme s'il a rien d'anormal Dernière modification par digicar ; 12/02/2011 à 00h26. |
verifi ton débit metre
il n'a pas un debit metre.
| uch lio 1.5dci 2001 | angelman | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 12/12/2011 21h07 |
| uch clio2 1.5dci | taxi300 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 12/01/2011 20h51 |
| Clio 1,5dci | lari95400 | Chiptuning | 1 | 10/08/2010 23h04 |
| Clio ii 1.5dci | A-M-S | Mécanique générale | 50 | 20/06/2010 19h18 |
| Prechaufage sur clio 1.5dci | eagle | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 19/03/2009 21h52 |
