Vieux 14/03/2009, 17h57   #1
unlocked
Avatar de unlocked
unlocked is an unknown quantity at this point
Par défaut 206 Probleme de vitre
Je vien d'avoir une 206 avec un probleme de vitre,
le propriétaire est déssendu a fermé la porte puis a fermé avec centralisé depuis la clé,
lorsqu'il a voulu l'ouvrire, elle s'ouvre pas
Donc probleme des 4 vitres avant et arriere et centralisé marche pas.
J'ai essayer un diag sur le bsi ca ne donne aucun défault,
les vitre sur option client son bien électrique,
Je ne comprend pas d'ou vien ce probleme ?
Merci pour votre aide :)
unlocked est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2009, 20h07   #2
ricards99
Avatar de ricards99
tu ne donne aucune indication sur l'annee du vehicule, mais a mon avis ca doit etre un probleme de fusible soit sur le bsi ou sous le bsm ( boitier de servitude moteur) il 'ya normalement 7 grands fusibles
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
unlocked (14/03/2009)
Vieux 14/03/2009, 20h26   #3
unlocked
Avatar de unlocked
Merci pour la réponse, mais j'ai déja vérifier les fusible, tout est intacte,
L'année c'est 2006 essence :)
Vieux 14/03/2009, 20h33   #4
justinyours
Avatar de justinyours
slt tous le monde,verifier les masse sur les interepteures des vitres si les fusibles sont intact.
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
Vieux 14/03/2009, 20h40   #5
unlocked
Avatar de unlocked
J'ai vérifier cela aussi et les masse sont OK !
Pour information, lorsque j'appui sur le bouton de centralisé, j'entend le relai qui CLACK donc normalement c'est bon, mais la fermeture marche pas !
Vieux 14/03/2009, 20h46   #6
justinyours
si tu as pps fait un test des actioneurs et virifie si la virouillage fonctionne,et les vitres aussi.
Vieux 14/03/2009, 20h58   #7
unlocked
Avatar de unlocked
meme avec l'actionneur, j'entend que le clack du relait et ca ne marche pas
Vieux 14/03/2009, 21h04   #8
ricards99
Avatar de ricards99
si tu entend un clac ca veut dire que le systeme recoit le signal et commande les relais donc automatiquement coupure d'alimentation soit en dehors du bsi soit a l'interieur ( ce qui me parait improbable mais ...) dons cherche du coté des alimentations enleve les fusibles un a un des fois les pates sont cramees et il n y'a pas passage du courant
Vieux 14/03/2009, 21h34   #9
unlocked
Avatar de unlocked
Je vais vérifier et je vous tien au courant:)
Vieux 14/03/2009, 21h58   #10
justinyours
n'oubli pas de verifier lese conexion des fiche des portieres, apres tu va tester les vitres un par un et les pompe de condanation.
Vieux 14/03/2009, 22h04   #11
unlocked
Avatar de unlocked
Ok, je vais voir
bonne nuit
Vieux 14/03/2009, 22h15   #12
24gsm
Avatar de 24gsm
24gsm is on a distinguished road
ci je me trompe pas .
l'alimentation qui alimente les relait pour le verouillage et la fermeture des vitre et la meme.
soi ya une coupure sur lalimentation qui peut etre un fusible . un fils coupe .une piste epoxy clackè . une fiche detruite par la condensation.
ou un comandeur de relais qui est un ic comander par le bsi
la solution.
vous pouver mon frere suivre cette alimentation comune qui alimente les relais et suivre cette alimentation tu vas trouver le pb .
amicalemnt 24gsm
24gsm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2009, 22h18   #13
unlocked
Avatar de unlocked
Pour information,
lorsque j'appui sur le bouton de centralisé j'entend le relait qui CLACK
donc normalement il vien d'ou le probleme ?
Vieux 14/03/2009, 22h29   #14
24gsm
Avatar de 24gsm
Envoyé par unlocked Voir le message
Pour information,
voila .
et queque jais dit dans mon message.lalimenation commune.
puisque le relais marche alors ya une coupure de lalimentation qui alimente la phase repos du relais
Vieux 14/03/2009, 22h33   #15
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Slt,
Le vérrouillage centralisé sur une 206 a une commande positive,
vas à la fiche jaune du bsi, cherche 2 fils qui sont gris (il sont un peu mince par rapport aux autres), tu prends une lampe témoin, tu branche un côté sur la masse et l'autre côté sur l'un des fils gris. Actionne par télécommande, si tu appérçoit que la lampe s'allume un moment puis s'étteint çà veux dire que le relai à l'intérieur du BSI est alimenté, jusque-là pas de problème!
Donc il ne te reste qu'à alimenter le fil orange avec un plus qui se trouve sur la même fiche et normalement tout doit retrer en ordre!
Voilà mon ami, essaye çà et rends nous la réponse;) !
Dernière modification par Mrpromega ; 14/03/2009 à 22h39.
probleme calculateur 406 hdi edc15 sidj Immobilizer dumps/solutions 4 21/03/2009 01h52
206 essence probleme bizare ricards99 PSA Group Peugeot, Citroën 10 20/03/2009 21h19
probleme de calculateur justinyours Renault, Dacia, Nissan 1 09/01/2009 21h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h06.
