Vieux 31/08/2015, 13h05   #16
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
c est une resistance de 0.52 ohm
l union fait la force
Vieux 31/08/2015, 13h53   #17
hamois
Avatar de hamois
hamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to behold
pourquoi ne pas avoir utilisé un ohm-mètre pour connaitre la valeur de la résistance ?
après, avec la table des valeurs normalisées, on retrouve assez facilement une résistance de remplacement compte tenu de la tolérance.
hamois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2015, 19h43   #18
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Envoyé par hamois Voir le message
C'est parce qu'elle est grillée : valeur infinie
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2015, 19h44   #19
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
Oui c'est ce que j'ai trouvé également. Je vais tester ça ;-)
Vieux 31/08/2015, 21h26   #20
hamois
Avatar de hamois
Envoyé par pacoaloha Voir le message
effectivement ... mais tu ne l'avais pas précisé !
Vieux 31/08/2015, 22h09   #21
Omareves
Avatar de Omareves
Omareves will become famous soon enough
Salut tu trouve pas que le 3ème anneau à une autre couleur (argent )
Tu peux confirmer avec ....
http://www.digikey.fr/fr/resources/c...or-code-4-band
Conseiller c'est presque aider
Omareves est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2015, 00h31   #22
hamois
Avatar de hamois
A donc ce n'est pas un strap?
Aille!
juste pour info et pour compléter les explications très claires de Kitten, une "résistance 0 ohm" ou "strap" est normalement marquée d'un seul anneau noir.
Vieux 01/09/2015, 04h45   #23
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
La mesure a été prise après l'avoir dessoudée j’espère ?!!!
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2015, 04h48   #24
Gengiskhan
ca nous donne donc une valeure de 0.62 ohm
Vieux 08/09/2015, 08h42   #25
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
c est une résistance de 0.52 ohm la résistance inversement au strap dans ce cas ça claque facilement au cc donc c est une protection(résistance fusible) et elle joue un rôle très important sur la phase entre le courons et la tension l orcequille sagit d une tension alternatif ou un signale sinusoïdal.
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
résistance pretensionneur dreambox Airbag 14 17/04/2019 17h39
Resistance Verdun Airbag 6 28/03/2015 22h27
help valeur resistance compteur ESAPCE 4 Coffin_Rider Tableau de bord (Dashboard) 4 26/04/2014 13h30
resistance pour ecu Actif-Car Programmateur de composant (flasher) 6 10/01/2014 22h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h47.
